e36 318i ei käivitu. Sädet pole
Autoks e36 318i 85kw 94a. Algas sellest kui auto ajasin puki peale(esiosa ülesse), puhastasin vända ning nuka anduri, kuna vihmaste imadega sõites jäi autol hing kinni. Pärast nende andurite näppimist käivitus auto aga pöörded läksid alla nagu niiskete ilmadegagi, hoidsin gaasipedaaliga pöörded kõrgemal et auto käiks ning jätsin umbes 6-ks tunniks seisma. Pärast enam käima ei läinud. Starter veab kenasti. Olen vahetanud nuka-ja vändaanduri(316i pealt). Proovisin teisi süütepooli ja aju(318 83 kw). Pearelee uus(eelmine aasta, suvel vahetatud), tundub et töötab see. Ja tundub et kütet ei tule, sest küünlad käivitades märjaks ei saa. Endal närv must ega oska midagi enam teha . Äkki keegi oskab nõu anda, mida võiksin veel kontrollida ?
Re: e36 318i ei käivitu. Sädet pole
hinge kinni hoidmist põhjustas arvatavasti märg lamda pistik.
kontrolli see üle.
aga miks ta enam ei käivitu ei oska kahjuks õelda.
kontrolli see üle.
Arvasin ka, et see tuleneb lamdast aga tuttav ütles, et asi võib olla ka nukkvõlli anduris. Lugesin veel, et väntvõlli andur võib seda põhjustada. Vända andur oli küll viletsas seisus(pleki osa oli mõlke täis), niisiis võtsingi lahti ning kuivatasin ka.
Süütepooli-jagaja pistiku 2. augus kus + peab olema on ka. Jääb mulje nagu küünla juhtmed või küünlad on probleemsed, et sädet edasi ei anna. Kontrollisin uue küünlaga sädet aga ikka ei midagi. Lammutusest sai toodud kontrollimiseks ka teine süütepool-jagaja koos juhtmetega .
Võibolla on kütuse pump töölepingu lõpetanud, või bena filter umbes.
EDIT: selles osas, et küünlad kuivad.
Alusta lihtsaimast- vaata ja uuri, kas pump lööb! Süüte sisse keeramisel peab pump mõned sekundid lööma, kui autot ei käivitata. Kui pump ei rakendu, siis uuri, kas toide tuleb pumbale.
Ja siis mürab edasi, kui pump lööb.
Millest see väide pealkirjas, et säde puudub? Oled seda ka praktiliselt kontrollinud? Kui proovid käivitada autot, kas tahhomeeter näitab ka mingeid pöördeid?
Samal päeval kui auto katki läks lõi pump. Täna avastasin, et see ei tööta enam viga oli relees. Relee ei tõmmanud kokku, panin käsitsi klemmid kokku ning pump töötab. Ei kujuta ette mis sellel releel nüüd hakkas. . Sädet kontrollisin nii, et võtsin küünla maha ning vastu mootorit samal ajal starterit andes. Ma ei tea kas nii kõige õigem on aga noh. Tahomeeter ei näita pöördeid kui käivitada. Väntvõlli andur mõõdab pöördeid jah?
Mul oli sama jama ja asi oli ajus romulast ostes 500kr.
Tänud! Proovin teist aju.sten234 kirjutas:Mul oli sama jama ja asi oli ajus romulast ostes 500kr.
???Arx3 kirjutas: Proovisin teisi süütepooli ja aju(318 83 kw).
Kuskilt lugesin, et peab sama aju olema kuna autol immo. Juusis proovitud aju ei sobinud. Pole muidugi kindel kas nii on. Ei oska muud teha, otsin kuskilt õige aju ja eks siis näis. Proovitud auto oli 92.a, ilma immota. Aju kood oli ka teine.
Bumbe releega on nii, et vool tuleb peale aga relee klemm ei tõmba kokku ennast. Andes releele aku laadiaga voolu siis töötab. Seega relee on töökorras ju.?
On küllalt tõenäoline, su autol on aju vett saanud, olen näinud kui auto ajule on kilekott ümber tõmmatud, ja see oli uppunud kondents vee sisse, üks sümbtomitest oli bensu pumba mitte töötamine .
Aju peab jah sama olema ja seal pole vahet kas on immo või mitte.Miks sa immot ei neutraliseeri kes nii vanast autost ikka tahab midagi pännata.Võta vana aju küljest ja mine uuri romulatest kas neil on olemas sama või lihtsam variant kui sul keegi tuttav autoelektrik las võtab lahti aju ja uurib mis viga saab korda teha.Mul tegi isa korda vanaaju 60kr läks mingi vidin maksma.Arx3 kirjutas:Kuskilt lugesin, et peab sama aju olema kuna autol immo. Juusis proovitud aju ei sobinud. Pole muidugi kindel kas nii on. Ei oska muud teha, otsin kuskilt õige aju ja eks siis näis. Proovitud auto oli 92.a, ilma immota. Aju kood oli ka teine.
