325td külmalt ei käivitu
Postitatud: 29.04.2010 21:30 38
Postitas rainerboy
Oskab keegi öelda, kus asub bmw325td 85kw 1992a eelsüüteküünalde relee.
Nimelt autol ei jõua vool küünalde peale.
Armatuuris põleb tuli sooja mootoriga samuti umbes ca 4-5 sekundit.
Re: 325td külmalt ei käivitu
Postitatud: 29.04.2010 21:55 25
Postitas steven8966
relee asub kapotiall kõrvalistuja pool salongi vastas,sealt käib kruvidega üks plastik maha ja selle kaanetaga ongi. selle kaanetaga on veel ka aju.
Postitatud: 30.04.2010 07:13 20
Postitas rainerboy
steven8966 kirjutas:relee asub kapotiall kõrvalistuja pool salongi vastas,sealt käib kruvidega üks plastik maha ja selle kaanetaga ongi. selle kaanetaga on veel ka aju.
Keerasin hommikul 06.30 enne tööle minekut selle plastik kaane maha, mis kinnitus kahe ristpea kruviga.
Kaane taga oli suur aju moodi asjandus ja sellest tiba vasakul, mingi väiksem plast karbike vms kuhu pistik külge läks. Sellest pistikust üleval oli jälle kahe ristpea kruvi, mille alla klemm vms, mis oli kas läbi põlenud või lihtsalt katki.
Vahetasin klemmi küll ära, aga auto käivitust proovida ei jõudnudki.
Aga muid releesid ega kaitsmeid seal polnud.
Postitatud: 30.04.2010 17:54 29
Postitas eivoe
Eelsüüteküünaldega on , mis lood?
Postitatud: 01.05.2010 01:30 33
Postitas rainerboy
eelsüüteküünlad kõik uued.
Töölt tulles viskasin aku laadija tagant auto peale ja auto käivitus.
Mitte küll kõige paremini aga nüüd jõuav vool kõikide küünaldeni.
Edasi vaja veel pump kellaga või arvutiga paika ajada, siis saab mineku ka vast paremaks, mis praegu pole veel kõige parem.
Postitatud: 02.05.2010 07:38 41
Postitas rainerboy
Võib teema lukku panna kuna relee leidsin üle ja vool hakkkas ilusti küünaldele peale tulema, aga ei käivitunud ikka.
Eelmise omaniku sõnul läksid alles uued küünlad peale ja seda oli ka näha, kuid siiski kuuest küünlast viis oli läbi põlenud.
