Käigukasti vahetamine
Postitatud: 04.05.2010 13:05 04
Postitas FCUK18
Tere, et mis peab nagu lahti võtma , kui vahetada BMW E36 - l käigukasti . Kas kanali peal saaks ilusti hakkama vahetamisega ?
Re: Käigukasti vahetamine
Postitatud: 04.05.2010 18:31 11
Postitas Alari.
FCUK18 kirjutas:Tere, et mis peab nagu lahti võtma , kui vahetada BMW E36 - l käigukasti . Kas kanali peal saaks ilusti hakkama vahetamisega ?
Oleneb kui osavad ja tuevad olete
525 manuaalil vahetasimee 2 kesi ilusti ära.
Osavam mees saab ka üksi hakkama.
Postitatud: 04.05.2010 21:26 20
Postitas poss10
1,8 sal vahetasime kah 2 kesi. Kerge on vana ära võtta, aga otsa tagasi panna on nats nadi
. Üks hoidis seda plekki, et ilusti vahele jääks ja teine surus kasti otsa. Ja see kõik sai siis tehtud kanali peal. Niiet saab hakkama küll.
Postitatud: 06.05.2010 14:23 32
Postitas poss10
diislijoodik kirjutas:Mõlemad postid julgustavad, kuid ei vasta arvatava autost väga kaugel oleva isiku küsimustele. Ma vastupidi ei julgustaks (selle tõttu ei seleta ka kuidas seda teha) üksinda kohe käigukasti kallale minna, enne võiks harjutada poltide keeramist näiteks rataste, tulepirnide või summuti vahetusel ja jätta erioskust ja eritöörisstu nõudev töö siiski spetsialistide hooleks või võtta omale abiks koos vajalike tööriistadega oskaja isik.
Paraku küll jah ega see nüüd imelihtne kah pole. Ja eritööriistu on seal kah vaja, aga eks iga üks teab ise mis teeb.
Postitatud: 10.05.2010 14:58 29
Postitas e1n7s
hahaha....eri oskusi ja eri tööriistu
bemmil teeb silmad kinni kõik asjad ära välja arvatud elekter
Postitatud: 10.05.2010 23:57 09
Postitas poss10
e1n7s kirjutas:hahaha....eri oskusi ja eri tööriistu
Naljamees. Lendan vene haamriga peale ja olemas jah? Ka tähik võti on eritööriist.
Postitatud: 11.05.2010 12:24 02
Postitas FCUK18
Kas keegi teab kas E36 318 ja 316 käigukastid on samad ja istuvad ilusti üksteisele. Kui hakkasin 318 - le 316 kasti panema, siis istus ilusti nagu aga kardaan ei taha kuidagi vahele minna, nagu oleks 316-kast veits pikem.
Vabandan kui natuke imelik tundus see küsimus
Postitatud: 11.05.2010 14:49 58
Postitas markJ
Tahaks ka teada
,et kui vahetan mootori ära kas siis saab jätta 1.6 käigukasti.Vahetust mõtlen 1.8is vastu.
Postitatud: 12.05.2010 21:37 43
Postitas FCUK18
Ei oska siis tõesti keegi õelda ?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
