E90 angel eyes pirnid
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
Tere,
nimelt kustusid ühe poole rõngad ära, pole jõudnud muidugi veel pirni ise vaadata aga kui UM'i või h2.ee'sse (odavam koht) sisse lõin tulid hindadeks vastavalt 542.- ja 480.- , mis on ilmselgelt palju ühe pirni eest
Kuna pilte vaadates tundus olema spetsiifiline pirn siis vaevalt seda kuskil suvalises auto poes ka on, või?
Piilusin ka aftermarket LED lahendusi aga needki ~700.- ja edasi komplekt. Ise vb ostaks aga kuna elukaaslase auto siis tema pole eriti LEDidest vaimustuses.
Seega küsimus, et kas keegi teab mingit odavamat alternatiivi?
edit: tundub et neid saabki ainult esindusest,
välja näevad sellised (originaalid, karp taga LEDide oma)
Kui kellelgi sama probleem siis vahetus käib nii:
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... angel+eyes
On the 8th day, God created boost.
Re: E90 angel eyes pirnid
selle kupli sees on pisike halogeen pirn millel on kaks väikest kõrva nagu igal teisel pirnil. sokli sisse pole nende kõrvade jaoks auke jäetud. mina võtsin akutrelli ja peenikese puuri ja puurisin sellega natuke soklit nii et pirn välja tuleks. pirn oli ise 10w äkki, tartust autoasist sain pirni mis maksis 60.- seega kokkuhoid oli 500.-
E91 330xd
Kas tõesti tuleb E90 esimese pargi pirni (angel eyes) vahetuseks logar maha võtta? Käega paistab ka ülevalt piltidel viidatud kopsik, aga mitte ei saa aru kuidas see lahti tuleb.
Ehk oskab keegi ka soovitada, kus kohast saaks valgema valgusega pirnid sinna sisse. Tahaks Xenoniga sama tooni saada, et jääks viisakas tulemas.
kui enne pole vahetanud võta parem logari alumine osa küljest ära,eriti mugav teha tõstuki peal.põhimõtteliselt võimalik ka logarit ära võtmata teha.
ledid näiteks: http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=167" onclick="window.open(this.href);return false;
F30 328i
Milliseks need ledid rõngaste värvi muudavad ?Tanel k kirjutas:kui enne pole vahetanud võta parem logari alumine osa küljest ära,eriti mugav teha tõstuki peal.põhimõtteliselt võimalik ka logarit ära võtmata teha.
Mul endal on originaalid ehk siis kollased rõngad,kuid ma arvan et nad sarnased jäävad nagu sellel pildil.
F30 328i
Endal ka nüüd ühe poole angeleye ei põle ja ilmselt uut pirni vaja ( auto karjub,et daytime tuli läbi , ehk äkki on lootust,et on tavaline H8 pirn sees ? , kusagilt lugedes oli ,et 5min töö ainult , võta pirn välja ja pane aga uus asemele , kas ei olegi nii lihtne siis ? Ja kas pirni saab tõesti ainult UM-ist mingi kirve hinnaga ?
Ise kysin ja vastan tavaline H8 35w pirn 3.19 automaailmast ja vahetus 45sek töö, väga suurte kämmaltega vähe pusimist ( ma muidugi esimese hooga ostsin autotarvetest ca 9 eur eest )
