325 TD 93 a. käivitamis probleemid
205aut
Postitus Postitas 205aut »
325 TD 93 a. auto on siis, probleemiks on et sooja mootoriga ei taha käivituda ja kui käivitub siis pikalt,
külmalt pole probleemi käima saamisega, üksvahe soojade ilmadega kui autoga pikema otsa tegid ja seisma jätsid ning mingi minuti või 2 pärast käima tahtsid panna ei lähe, siis tegin paisuppagi korgi lahti ning pumpasin neid lõdvikud mis jahutusvedeliku raidaaotrse läksid ning tegin seda pea 10 mint kui temperatuuri näidik oli allapoole langenud ja eelsyyte kyynla tuli armatuuris põlema läks ning väiksema käivitamise peale läks käima ja temperatuurinäidik oli korraga normipeal kui käima sai. ise olen mõelnud kas tal on temperatuuri anduritega mingi probleem või siis kütuse pealevooli torudest saab õhku vahele sest neid on vahetatud ja omaloomingut tehtud eelmisel omanikul, ise sai küll uued voolik sinna pandud mis peale kytusefiltri kõrgsurve pumpa lähebkuid se pole ka originaal mis peaks olema, või on filtripeaga probleeme? sest on endal 525 tds iga olnud juhus et filtri pea oli läbi ning käima ei läinud. '
andge nõu siis
Tänud. Sander
Xloaded
Re: 325 TD 93 a. käivitamis probleemid
Postitus Postitas Xloaded »
Otsi foorumist ülesse ühe tubli mehe lõputöö M51 mootori kohta. Seal oli väga hea info probleemidest ja võimalikest lahendustest. Juttu oli ka sooja mootoriga käivitamise murest.
205aut
nii sai käidud võrus vesiväravas diagnostikas ja ka karla autosse viidud tartus, probleemiks ikka kõrgsurvepump, aga otsin pumpa siis, kui eegi oska soovitada või kui kellelgi leidub korraliku pumpa või koos mootoriga pumpa siisoleks huvitatud, telefon nr. 56646205 soovitaks helistada kui kellelgi leidub nidagi,
või on infot kess sellega tegeleb
Rihooo
Postitus Postitas Rihooo »
Mul on 318 TDS '96 aasta.Samuti käivitamise probleemid. Soojalt käivitub samamoodi : Mis probleemid olla võiks?
