e36 18nup OBC abi
alari15
e36 18nup OBC abi
Postitus Postitas alari15 »
äkki on mõni inimene kes oskab ühendada mu kupeele 18 nupulise OBC ... hetkel on 7 nupuline... andke teada kellel huvi raha teenida ;)
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: e36 18nup OBC abi
Postitus Postitas Pavel_V »
Autol peaks olema ka check control moodul, Ilma check control moodul-ga 18 nup OBC ei hakka funkama!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
alari15
Pavel-Qlimax kirjutas:Autol peaks olema ka check control moodul, Ilma check control moodul-ga 18 nup OBC ei hakka funkama!
kus kohas too asetseb ? siis vaatan kas ta on või ei :D
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
No kui sul praegu on 7nupuline komp. peal, siis sul check moodulit pole!
alari15
check engine ei hakka toimima jah aga kütuse kulu värk ikka ju
Pavel_V
alari15 kirjutas:kus kohas too asetseb ? siis vaatan kas ta on või ei :D
Check control moodul asub juhi jalgade juures,kõlarist natuke kõrgemal peab asuma.Must karp kuhu läheb 2 suurt pistikut, must ja valge, seal palju juhtmeid ees ja porno on kätte saada. :lol:
alari15
mingid asjad on abs aju juures ka ju
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Kui huvi on, võin mingi aeg vahetuse ette võtta ;)
alari15
marek555 kirjutas:Kui huvi on, võin mingi aeg vahetuse ette võtta ;)
ma otsiks siis moodulid ka ennem :D aga mul on tunne et see auto on viimast kuud mul :D ei teagi kas on mõtet müügijaoks niipalju vaeva näha :D
marek555
OBC töötab ilusti ka ilma Check Control moodulita. Ja selle ühendamine on juba keerukam töö kui lihtsalt OBC install :roll:
alari15
aga kui installimiseks läheb siis võtan ühendust ;) tänud
Ico
Postitus Postitas Ico »
kui keegi peaks enda sõidukile installima 18nup-se obc, siis võiks väikse TSI ka teha :)
endalgi plaanis 7nupuline vahetada 18nupulise vastu.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
e36 318 m43
installisin enda autole 18 nupulise obc.cc modulit pole veel külge pookinud,aga häirima hakkas sellie asi et kütusekulu näitab kuidagi rohkem kui on.muutsin ka test 20 alt väärtuse 750 peale,aga ikka näitab keskmist ca 3l rohkem.obc tuli r4 motoga isendi pealt.is oli ta küll aga sellest vist vahet ei peaks olema.
kas on kuskil midagi veel mida peaks kontrollima,või ei sobigi see obc minu masinale.range ka ei näita.lihtsalt kriipsud ees.samas kiirust ,tempi ja muud kuvab ilusti.enne oli minu autol tavaline analoogkell.
obc tootmisaasta on 93.auto mul 95 algus.
kas on võimalus et cc modul võib midagi määrata,nii kütusekulu näidule kui ka rangele.
googeldasin ka nii mis kole aga ,asja ma sellest ei saanud.ei leidnud ühtegi teemat kus oleks sama probleem olnud m43 motoga isendiga.
leidsin küll teemasid kus einheit näitu tuleks muute aga keegi ei teadnud vastata mis see konkreetselt m43 olema peaks.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
jargo
tõstan teemat.äkki keegi ei ole veel lugenud ja oskab aidata. :D
330ci 6k man
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Mis see näit enne oli test20 all? 1000 ikka eks?
Rynn0
Postitus Postitas Rynn0 »
Küsiks siis sellist asja, kui mul on praegu lihtsalt tavaline seieritega kell, kas siis mul on võimalik sinna paigaldada OBC?
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
vaata kas kella taga on pistikud olemas, kas siis 1 või 2 ristkülikukujulist pistikut.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Rynn0
Mul oli seal ainult üks pistik mis läks kella taha. Kompisin seal käega ja ei leidnud teist pistikut kuskil olevat. Võib ta seal olemas juba olla muidu?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Rynn0 kirjutas:Mul oli seal ainult üks pistik mis läks kella taha. Kompisin seal käega ja ei leidnud teist pistikut kuskil olevat. Võib ta seal olemas juba olla muidu?
Kui auto toodetud ennem 09/93, siis võib ta seal olla küll (eriti kui tegu R6 mootoriga).
jargo
Ulvar kirjutas:Mis see näit enne oli test20 all? 1000 ikka eks?
algselt oli jah 1000.
nüüd 755 vist.kõige väiksem koefitsient.ikka näiteb paar liitrit rohkem kui vaja oleks.
kõige huvitavam on ju ka ,et range ei tööta.äkki vaja ikka paigaldada cc modul.
guugeldasin ka päris palju.sellega on ennen ka rahval probleeme olnud et just m43 mootoriga ei saada näit õigeks.minu obc tuli m42 mootoriga isendi pealt kas is võib olla vähe teitmoodi andmetega.samas see näit võetakse minu arust kellade plokist.mina vähemalt skeemi järgi sealt tõin.hmm huvitav.talve poole hakkan jälle asja lammutama ja puuduvaid juhtmeid vedama,äkki hakkab ka lõpuks tööle.
kas kuskilt saab ka mootori tüüpi seadistada.nt r6 vs r4.äkki on asi selles.!
330ci 6k man
Ulvar
Ei saa seadistada seda. Võib aga prooviks visata mu 18 nupulise su masina külge. R6 pealt tulnud.
jargo
point ei ole see mis number mul seal testis on.proovisin nii maksimum numbrit kui ka minimum numbrit.ühtepidi näitas keskmist 26l/100le teistpidi 15.5l/100le
seda valemit tean ise ka,aga point on selles et alla kümne ei ole selle valemi pähjal hetkel minu masinal võimalik üldse saada.15,5 on ju selgelt mingi 540 küktusekulu.tegelik kulu on mul hetkel 9l/100le.
arvuta minu auto ka siis näit ära kui oskad.tegelik kulu 9l100 kompu näitab 22l/100le test on 1000 peal
330ci 6k man
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Kuidas saaks 325tds'i Check Controli tööle, tehasest 18 nupuline OBC seega peaks check controli moodul ka olemas olema. Hetkel on check'i vajutades ainult oranzid ruudud nagu all olevas videos. Tean et peab muutma test 11 enheit väärtusi aga mille vastu, netist olen leidnud ainult bensiini mootorite omasi.
http://www.youtube.com/watch?v=QjMV-H3zUcQ
jargo
InterFace kirjutas:jargo
aga test11 (kui see oli ikka 11) oled valinud enda auto ka?
mul e34 peal oli n.ö. suur kompuuter ja seal oli mustmiljon autovarjänti mille vahel sai valida - ilmselt see ka mõjutab midagi. otseselt ei olnud kirjas , et see ja see mootor vaid oli TYP või TYPE ning guuglist leidis listi mis millele vastab.
ja mina olin see kes helistas ühendamise suhes.
olen ka kuulnud et test 11 tuleks see muuta mingi muu väärtuse vastu.ei leia ainult kohta kus see kirjas oleks,mille vastu peaks vahetama.olen proovinud mingi 5-6 vatjanti.ei ole aidanud.variante on seal ikka päris palju.
äkki keegi 318 vend kirjutaks siia mis väärtus tal seal 11 all on.kui kellelgi on üldse 318-l komput.ma ei mõtle is-i! :!:
330ci 6k man
Karel_L
Peamine sõiduk: Ford Focus ST
Postitus Postitas Karel_L »
Sai ka soetatud endale e36 318is, ning sellel on ka peal see 18nupuline OBC. Kuid kas on kedagi kes seletaks ära kuidas see värk töötab. Praegu näitab ainult Range all mingeid imelikke numbreid. Muu nullisin ära, enne oli Speed 299km/h ja Consump1 ja 2 39,5L nüüd viimased kaks 0'd. Ei saa eriti aru sellest, seal mustmiljon nuppu ja osad ei tee midagi? :oops: :D
Ford Focus ST 2008a
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
ei hakanud uut teemat tegema kuid teema kohane küsimus kas keegi on omale pigaldanud check control mooduli koos 18 nupulise obc ga või lihtsalt mooduli ja teisten nupu variantidega kompu
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
