Tere, et siis küsimus järgmine. Et hetkel on tavaline käsitsi keeratav katuseluuk. Kui nüüd tahaks teha el. siis on see võimalik?? ja kui on siis on ainult mootori lisamisest kasu? või peab veel midagi meisterdama.
Tänud juba ette ära
e36 kautseluuk el
Re: e36 kautseluuk el
Kasutad väheke otsingut, see järel
keerad vända koos sinna juurde kuuluvaga maha ja paned mootori asemele, plussi võtad sealt releest, mis on juhi jalgade kohal, sinist värvi ja teeb plõksu, kui uksed sulgeda või avada, massi juhtme keerad samma katuseluugi mootori poldi vahele.
Selle koha peale, kus oli vänt jääb katuse polstri sisse auk, ise kleepisin sinna musta värvi riide, mis ülejäänud polstriga kokku sobis.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=100891
Viimati muutis Inz999, 13.07.2010 23:34 21, muudetud 1 kord kokku.
aga kas kõigi e36 mootor sobib siis? või esineb seal ka erinevusi ?
peaks kõigile e36-tel sama sobimaV411 kirjutas:aga kas kõigi e36 mootor sobib siis? või esineb seal ka erinevusi ?
Inz999 kirjutas:peaks kõigile e36-tel sama sobimaV411 kirjutas:aga kas kõigi e36 mootor sobib siis? või esineb seal ka erinevusi ?
Okei, aga ega kellelgi ei oleks pakkuda mõnda mootorit, koos kuuluvaga
