e36, 325 - Kas õhulugeja rike ???
Postitatud: 15.08.2010 12:59 19
Postitas leiutaja
Probleem on selles, kui lähen kohapealt ära, siis algul puterdab natuke, paugub ka ja siis liigub, vahetad käiku, lased pöörded korraks alla, annad gaasi jälle, siis puterdab natukene. Sõidan maanteel keskmise kuluga 7l, siis see keskmise kulu näidiku seier hakkab üles alla käima, langeb 7-lt 5-le, siis tõuseb jälle 7-le, ja nii koguaeg. Kõik andurid kontrollitud, lambda andur vahetatud. Kütuse surve väga hea. Ma ise kahtlustan, et õhulugeja on tuksis. [Kui õhulugeja juhe ära võtta tagant, siis ei muutu mitte midagi, ei lähe paremaks, ega halvemaks. ja sel hetkel, kui juhe tagant ära võtta, siis võtab korraks pöörded kõikuma.] Mootoriks on M50, 2.5 l, 141 kw. j Ilma vanosetta ja õhulugeja on Boschi-i oma. ( Kui täpselt öelda, siis see pole õhulugeja vaid õhu massi mõõtja).
Re: e36, 325 - Kas õhulugeja rike ???
Postitatud: 16.08.2010 22:27 13
Postitas sauh
kas diagnostiga kontrollitud ka et töötab,tundud kangesti lambda vea moodi olema
Postitatud: 17.08.2010 00:14 07
Postitas leiutaja
Võin üle kontrollida, peale lambda vahetust diagnosti teinud pole, vb on juhe kuskilt katki.
Postitatud: 17.08.2010 23:46 57
Postitas leiutaja
Sellel on hall, must ja 2 valget. Hall - maandus, Must- signaal ja 2 valget- kütteelemendi toide.
Te arvate, kindlalt, et on lambdas asi w?
Postitatud: 18.08.2010 09:16 51
Postitas leiutaja
jah, on küll.
Postitatud: 18.08.2010 09:24 01
Postitas leiutaja
Ma arvan, et õhulugeja rike, kuna kui juhtme tagant ära võtad, siis absoluutselt midagi ei muutu, samasugune turtsutaja ja paugutaja.
Postitatud: 18.08.2010 09:32 12
Postitas Heikooo
aga kui võta õhulugeja küljest see pistik ära siis sureb välja... kas see on õige või ei ole ?
Postitatud: 18.08.2010 14:21 11
Postitas leiutaja
E36, 318, 1.8 liitrised küll surevad. Mul omal kukkus see õhulugeja veel ca. 1m kõrguselt betooni peale. aga ei tea, kas läks katki, või mitte, kuna alles panin mootori kokku.
Postitatud: 30.08.2010 14:06 25
Postitas dPY
Tundub täiesti õhulugeja vea moodi olevat, endalgi jäi ükskord õhulugeja lahti kogemata, siis sõitsin paar päeva nii et auto tõmbles nii mis jube
Laenata ei ole kellelti kindlalt korras olevat õhulugejat, et järgi proovida? Võid ka proovida enda õhulugejat puhastada, vahest aitab ka see.
Postitatud: 13.09.2010 23:58 09
Postitas leiutaja
Asi oli küünaldes, mingid kiviajast seal... Probleem lahendatud.
Teema lukku!
Postitatud: 17.09.2010 09:33 27
Postitas erx36
kontrolli igaksjuhuks lõdvik üle (sisselaske),olin sama probleemi küüsis kahtlustasin ka lugejat,kuid oligi lõdvikul pragu sees.Panin arvuti algul sappa ja näitas lugeja viga muidu,läheb lolliks kui lisaõhku lekib! uus lõdvik ja kõik korras,lasi vea ära kustutada .
