E36 1.6, millised pidurikettad?
Postitatud: 30.08.2010 10:48 47
Postitas kaupov
Hei,
ma arvan, et rubriiki "rumal küsimus" sobiks mu küsimus paremini, aga võib olla läheb pikemaks aruteluks.
Passi järgi on masin 1.6, millele erinevad kataloogid annavad ketasteks 12mm paksuseid, ilmelt ventileerimata kettaid, kuid auto alt vaatavad mulle vastu ventileeritud kettad. Taga on igatahes trummlid. Kas ma peaks siis varuosa müüjale pigem ütlema, et mul 2 liitrine mootor ja tellima need 22mm paksusega kettad? Pole vist mingit võimalustki, et mõned 12mm kettad võiksid ka ventileeritud olla?
Re: E36 1.6, millised pidurikettad?
Postitatud: 30.08.2010 11:03 12
Postitas eero
Küsidki E36 esimesi ventileeritavaid kettaid. Rohkem küsimusi ei tohiks pädevas kohas olla.
Postitatud: 30.08.2010 11:06 59
Postitas raimo_r
Sul on õigus.
Korralik pood vahetab kettad õigete vastu ümber kui vaja peaks olema.
Postitatud: 30.08.2010 11:30 27
Postitas kaupov
Selge, tänud. Selleks pädevaks kohaks on ilmselt Forss.
Postitatud: 30.08.2010 15:14 20
Postitas Tiit123
Küsiks sellist asja, et, kui mul on mitteventileeritavad kettad ees, kas siis paigaldades ventileeritavad, tuleb vahetada ka pidurisadul laiema vastu?
Postitatud: 30.08.2010 15:26 45
Postitas eero
No ikka jah
Postitatud: 30.08.2010 17:10 33
Postitas LauriTT
Tiit123 kirjutas:Küsiks sellist asja, et, kui mul on mitteventileeritavad kettad ees, kas siis paigaldades ventileeritavad, tuleb vahetada ka pidurisadul laiema vastu?
Kas sellel mingi praktiline mõte ka on?
Postitatud: 30.08.2010 17:18 16
Postitas Jan320
Suurema mootoriga isendi pidurid on ikka paremad, eriti hea tulemuse saab siis kui taha ka kettad panna.
Postitatud: 30.08.2010 19:33 06
Postitas eero
Ma julgen küll pisut kahelda, et sellest mingit tajutavat effekti tunneb peale psühholoogilise kui sama diameetriga tavalised kettad ventileeritavatega asendada.
Postitatud: 30.08.2010 19:35 59
Postitas LauriTT
Navott, seda ma arvasingi.
Postitatud: 30.08.2010 19:41 44
Postitas kaupov
Tavaliseks tänavasõiduks muidugi vahet pole. Aga intensiivsemas kasutuses (ringrajal, mägisel teel jne) on mõtet küllaga, pidurid jäävad jahedamateks.
