lukku
-dk-
lukku
Postitus Postitas -dk- »
lukku
Viimati muutis -dk-, 25.08.2011 08:10 00, muudetud 1 kord kokku.
Cert85
Re: E30 mootorivahetusel tekkinud probleem
Postitus Postitas Cert85 »
Eks see mõlemi poole skeeme on tarvis. Ehk siis e28, mis selle mootoriga ja siis selle e30 1,6.
Nüüd tuleb neid kahte siis sobitama hakata kokku omavahel. Otsida välja pin-out ja pistikud ning siis neid ümber tegema hakata.
Mis skeemid sul ja ja mida sa seal juba proovinud oled?
-dk-
olen proovinud: http://www.firstfives.org/faq/e28_wirin ... ectors.pdf ja http://stuff.e30club.org/images/opetused/pistikud.jpg seda. Tuttavad on ka mingeid skeeme proovida andnud. Aga pole ikka õiget leidnud.
Cert85
Kuna mul puudub masin kohapeal, millega kontrollida. Kas siis ei hakka lihtsalt tööle või pole pistikud ja värvid/pin-out`id õiged?
Kas sul endal muidu mõningased vahendid ja teadmised olemas, et kontrollida juhtmeid?
-dk-
Oleks vaja e30 1.6 m40 pini joonis ja e28 2.7 m20 pini joonist, ehk siis pistikuteelektriskeeme, et mis juhe on mis asi.Siis saaks juhtmed omavahel kokku ühendada.
Cert85
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
See online tundub tühi neist olevat.
Pole endal ka WDS´i enam arvutis.
Arvan, et keegi hea inimene aitab sind, kellel see olemas!
-dk-
Aju juhtme(paks) küljes on ka mingi kandiline pistik, kus on kuus klemmi kohta - mul seal ainult 5 juhet järgi. Kas see tuleb ka kuhugile ühendada? Viiesel oli ta millegiga ühendtaud, ma ei vaadanud täpselt, millega.
-dk-
Leidsin mingid skeemid, mis klapivad minu pistikutega.
Järsku keegi oskaks öelda millised juhted sealt omavahel ühendada - või keegi ehk oskab tõlkida mõlemad eesti keelde, või vähemalt saksakeelne inglisekeelde - kui keegi viitsib tegeleda.
tänud.
skeemid siin: Pilt
-dk-
Ma oleks nõus 500.- maksma kui keegi tuleks paneks ta käima. Ma ei hakka selle eest maksma, et tulid kohale ja ''proovisid'' - auto töötab, raha on sinu.
-dk-
Teemal võib lukku panna. Sai teine mootor võetud.
