Pöörded kõiguvad 325 automaat
Postitatud: 19.09.2010 21:02 25
Postitas mevol
Pöörded kõiguvad ja kui paned käigu sisse siis jõnksutab. Kui võtan õhulugeja pistiku lahti, kõik korras, nagu ei olekski midagi viga. Kas keegi oskab ütelda mis viga on?
Re: Pöörded kõiguvad 325 automaat
Postitatud: 21.09.2010 14:47 33
Postitas Ulvar
Kuna oli arvamus, et õhulugeja on mittetoimiv, siis sai prooviks pistik lahti ühendatud. Pöörded korra kõikusid ja siis kohe stabiliseerusid. Keskmine küttekulu langes hoobilt alla kümne. Maanteel 95km/h kiiruse juures püsib "tujurikkuja" kuue liitri juures. Sama näit ka linnas 60km/h sujuvalt sõites. Masinal jõud ka tagasi ja tühikäigul ning sõidul samuti esinenud vastik vibra kogu autos kadunud. Ainuke sümptom on käivitamisel. Nimelt 2-3 korda "sätib" pöördeid paika 600-900 rpm vahel. Paika saanud, jääb asi ilusti tööle. Autom.kasti töös vigu ei esine. Pigem vahetab käike sujuvamalt. Samas peaks olema kastil ju otsene seos õhukululugejaga vist?
Autoks siis E36 325 M50B25
Siit ka küsimus. Ega lahtise pistikuga sõitmine mingeid muid sõlmi ei riku äkki?
Vastuseks sain sellise asja:
Pigem rikub tuksis õhulugejaga sõitmine miskit ää. Ei tohiks juhtuda miskit kui tagant ära võtad. Siis arvestab miski keskmise järgi ja asi ants.
