E46-l pidurdades
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: E46-l pidurdades ilge ragin
läbi pedaali on raginat tunda talvel kui abs rakendub. ABS läks lolliks ma pakun. Targemaks saad siis kui diagnosti lähed kuhugi, kui armatuuris mõni tuluke põlema läheb siis salvestub ka veakood.
Eeldada võib, et mõni ABS`i andur on kas siis läbi või ei näe ratta liikumist.
Ragisema pidurdades hakkab selle, et ABS ei näe mõne ratta liikumist, arvab, et see on plokki pidurdunud ja hakkab seda siis järgi andma.
Tuled põlevad kõik selle, et viga loetakse sisse ( mõne ratta liikumist ei nähta ja piduripedaali ei vajutata ning veel olud, mis veale viitavad) ning siis lülitub välja ABS ja veojõukontroll ( selle ka need tuled).
Diagnosti minna.
Miks ta raske on? Seda ei tea. Viitaks nagu võimendi puudulikkusele. Kas siis vett täis või vaakum puudulik.
Ja miks pöörded üles lõi? Lisaõhk?
Kas pesu toimus ka kapoti alt?
Diagnosti minna.
