tagasilla kolks
Cac
tagasilla kolks
Postitus Postitas Cac »
Tere!
Autoks siis e46 2002 330d manuaal. Mureks siis, et kiirendades ja käiku vahetades käib tagasillas väike kolks. Äkki kellelgi on olnud samasugune probleem ja võib olla abiks selle kolksu põhjuse avastamisel. Kõik ettepanekud ja soovitused oodatud, ette tänades.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: tagasilla kolks
Postitus Postitas S1lv3r »
Tuttav teema kahjuks minu jaoks.
Kontrolli endal samad kohad üle mis minu teemast välja loed. Tüüpviga E36/E46 2.5 ja võimsamad....tagasild hakkab kereküljest lahti murdma, sümptomid täpselt käiguvahetamisel taga kolksub/paugub, eriti siis kui kiirendada/ kiirelt käike vahetad jne.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 1&start=60
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Cac
Re: tagasilla kolks
Tänud suunamise eest. Esimesel võimalusel kontrollin, mis seisukorras tagasild siis on ja mida ette võtta sellega.
toom
Re: tagasilla kolks
Postitus Postitas toom »
Ärge nüüd teisi niimoodi kah hirmutage.
Tüüpiline on, et kardaani leevendi on väsinud lihtsalt.
S1lv3r
Re: tagasilla kolks
See viga on ka väga tüüpiline. Pigem kontrollida see kohe ära mitte avastada siis kui põhjas juba suuur auk !
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: tagasilla kolks
Postitus Postitas birgit123 »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14165129 seda masinat samamoodi vaevas kolks tagasillas.
Peale kõikide pukside üle käimist aitas lõplikult 1 pooltelje vahetus, mis oli omadega otasas.
Muidugi antud puksid oli vaja ka kõik eelnevalt välja vahetada, lõtkudega olid.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: tagasilla kolks
Postitus Postitas Renku »
mul oli kunagi e30l sama teema,pärast pooltelgede vahetamist kadus kolks ära kuigi algselt pakuti välja kardaani risti ja leevendit aga need olid ok..
=||= 0000
Cac
Re: tagasilla kolks
kõige huvitavam on see, et auto just UM-s hoolduses käinud 16.09.10 ja kuidas nad seda viga ei märganud, et tagasillas võib olla midagi valesti, katki või läheb läbi.
Aga pikkade tööpäevade tõttu ma pole veel aega leidnud, et selle kolksuga tegeleda ehk järgmine nädal jõuab vaadata ja siis annan ka teada, mis selle kolksu seal ka põhjustab. Loodan, et tagasilla kinnitused ei ole murdunud, muidu võib tulla ükshetk üllatus.
Cac
Re: tagasilla kolks
kardaani leevendi oli omadega õhtal
tasutatasuja
Re: tagasilla kolks
Postitus Postitas tasutatasuja »
Oli ka sama probleem 323 coupel,kolksus kui käigu sisse lükkasid.Minul oli läbi see tagumine suur puks mis tifferi taga on,käisin mitmeid asju kontrollimas,aga lõpuks leiti üles,vahetus üsna suur töö.
