tere.Et siis on selline probleem. Sõidan 90 km tunnis ja hakkab põlema generaatori tuli. Kustub ära kui pöörded madalamad.ei oska öelda kui palju täpselt pöördeid kuna valed kellad on autol.
Tühikäigul on kõik korras.Aga pöörete pealt hakkab tuli põlema.Alguses kui auto ostsin hakkas tuli põlema väga kõrgetel pööretel kui piirajasse lasid.Nüüd aga hakkab järest madalamatel põlema.Täpselt nagu generaatori rihm oleks lõdva.aga vahetasin rihma ära ja ikka sama viga.rihm ei vilise ka peal.Milles on probleem.genekas hakkab lepingut lõpetama.
E36 2.0 110 kw generaatori tuli käib närvidele
Re: E36 2.0 110 kw generaatori tuli käib närvidele
Harjade puhul peaks ju kõrgematel pööretel ära kustuma ja madalamatel süttima
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
seda sama arvan ka mina aga milles siis probleem võib olla.Laadimine kaob täiesti ära.Aga tühikäigul on olemasSyn kirjutas:Harjade puhul peaks ju kõrgematel pööretel ära kustuma ja madalamatel süttima
Võtsin aku klemmi maha ja lisasin pöördeid.Masin sureb välja.
