tere,kas keegi oskab öelda,et kas e46 on võimalik eraldi esituleklaasi vahetada,või tuleb terve staff ära vahetada
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:20 40
Postitas jkj
Tere.
saab küll tuleklaasi eraldi vahetada.Ise olen enda autol vahetanud väga lihtne.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:22 46
Postitas pasteet
mis hinnaga uued on-oskad õelda äkki
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:25 48
Postitas Fred
Kusjuures tulesid ei pea isegi eest võtma põmst.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:26 43
Postitas pasteet
valgustad ehk mind natuke selle tõõ juures
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:31 24
Postitas jkj
pasteet kirjutas:mis hinnaga uued on-oskad õelda äkki
mis aasta Bmw on?
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:31 51
Postitas pasteet
2000.a.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:35 55
Postitas jkj
pasteet kirjutas:2000.a.
kahjuks ei mäleta enam mis maksid ,võin seda uurida kui huvi
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:37 07
Postitas pasteet
ok,oleks kena,aga kuidas neid vahetada ilma eest võtmata?
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:44 38
Postitas Fred
No vaata tuledele peale kui kapott lahti on - seal sellised klambrid. Altpoolt võta tulede liistud ära ja seal ka klambrid. Ma olen seda teinud, aga aega on möda läinud, uuri natuke, see pole raske üldse.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:45 53
Postitas pasteet
ok tänud vastajatele
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:48 42
Postitas jkj
pasteet kirjutas:valgustad ehk mind natuke selle tõõ juures
loodan et saad aru.pead eemaldama tule alt selle liistu mis jääb tule ja stange vahele ja teed kapoti lahti,näed tule peal on ka liistu kummi tihendiga selle pead ka ära võtma ALLES SIIS SAAD TULEKLAASI KALLALE minna,klaasi küljes on (minu teada) üleval 3 naga ja all kolm naga ning tule küles sellised stopperid need pead sõrmedega lahti lükkama ja saadki tuleklaasi kätte.Loodan et said aru täpselt ei tea nende detailide nimetust.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:51 21
Postitas pasteet
ok enne peab tuleklaasid ostma,siis vaatab asja lähemalt
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:52 27
Postitas jkj
pasteet kirjutas:ok enne peab tuleklaasid ostma,siis vaatab asja lähemalt
Jaa just nii teegi.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:55 17
Postitas jkj
Üka si veel, suunatule peab ka eemale natuke tõmbama minu teada muidu klaasi kätte ei saa.
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 17:56 10
Postitas pasteet
ok tänud
Re: e46 tuled
Postitatud: 27.10.2010 19:24 15
Postitas pasteet
ok selge
Re: e46 tuled
Postitatud: 29.10.2010 12:42 06
Postitas xsmartx.
ehk on sellest videost abi klaasi eemaldamisel.
samas võid klaasid ise ära poleerida.
ise olen ka tuledeklaase poleerinud,et seal midagi rasket pole ainult kätte võtmise asi
Re: e46 tuled
Postitatud: 29.10.2010 13:05 10
Postitas MartenL
xsmartx. kirjutas:ehk on sellest videost abi klaasi eemaldamisel.
Kuhu on kadunud tulepesur? On luuptuli ja ksenooni kõrgepinge hoiatus. Kas alumise listu eemaldamine tulepesuriga on sama lihtne?
Re: e46 tuled
Postitatud: 29.10.2010 13:19 31
Postitas xsmartx.
MartenL kirjutas:
tulepesuriga on jah samalihtne, pesureid ei pea kiputama ega midagi see liist tuleb lihtsalt pesuri ümbert ära.
Re: e46 tuled
Postitatud: 29.10.2010 14:55 39
Postitas MartenL
Ok,
tänud. Võtan ka enda autol tuleklaaside vahetuse kevadel plaani. Jutt jutuks, kuid üks video ütleb rohkem kui tuhat sõna.
Re: e46 tuled
Postitatud: 29.10.2010 15:14 08
Postitas xsmartx.
MartenL kirjutas:Ok,
poleerida ei ürita
Re: e46 tuled
Postitatud: 30.10.2010 17:42 07
Postitas Leopold661
kas tuleklaase peale UM-i ka kusagilt saab?
2002 aasta e46-le siis
Re: e46 tuled
Postitatud: 31.10.2010 09:47 58
Postitas jkj
Leopold661 kirjutas:kas tuleklaase peale UM-i ka kusagilt saab?
ikka saab ,usun et igast auto varuosadega teglevast poest.
Re: e46 tuled
Postitatud: 01.11.2010 20:24 06
Postitas Rainer_S
xsmartx. kirjutas:
MartenL kirjutas:
Mul miskipärast ei olnud nii, seda liistu eemaldades tuli pesur ka oma pesast välja. Kui ma õigesti mäletan siis seal pesuri "pesas" oli ainult väike auk, millest see plastiktoru läbi läks. Kas see pesur käibki lihtsalt klõpsuga sisse tagasi sinna? Suht raske oli teda tagasi sisse panna, kui see tuleliist vahel, mingi nõksu oleks tahtnud veel nagu sissepoole lükata, sest ei jäänud ta kuidagi kinni, pesurit rakendades viskas ta lihtsalt küljest minema.
Re: e46 tuled
Postitatud: 05.11.2010 15:22 07
Postitas Razta
Mina tellisin eurocarpartsist ja jäin rahule. Hind oli vähe mõistlikum kui UM's.
Aga see hind mis ta kodulehel transpordiks välja pakub tuleb tegelt suurem. Peale tellimuse tegemist küsisid nad üle, kas ma olen nõus maksma transpordi eest rohkem kuna pakk on mingist standardist suurem vms.
Ok ühel tuleklaasil oli kauba käitlemisega tekkinud mingi kriim, aga ma ei viitsinud tagasi saata kuna see ei häirinud ja oli üpirski väike.
koguhind oli umbes 2000 kui mälu ei peta.
Re: e46 tuled
Postitatud: 20.11.2010 14:08 33
Postitas jaanar
Tervist,vahetasin e 46 tuleklaasid ja nüüd lähevad seestpoolt niiskeks,võtsin uuesti lahti vaatasin seda tihendit,et kas on korralikult.Kõik nagu peab aga ikka igistavad, ei saa pihta.On kellelgi kogemusi sellega.Kuskil peaks olema tuulutus avad ka aga ei ole varem tuld eest võtnud.Kui tuli eest võtta kogu täiega kas piisab juhtmete ja kruvide lahti ühendamisest või on midagi veel millele tähelepanu põõrata.Tänud ette.
Re: e46 tuled
Postitatud: 28.11.2010 10:42 16
Postitas Razta
kui ma ära vahetasin siis mingi nädal aega läksid ka uduseks.. siis kauds ära...
