Probleem E36 süütelukuga
jargo784
Postitus Postitas jargo784 »
Tervist!
Tekkis selline probleem, et süütelukk andis otsad. Autoks E36 325i 1992. Võti käib tühjalt lukus ringi ning lõppu keerates saab süüte esimesse astmesse. Ise veel kodust kaugel ka. Kas keegi oskab öelda kuidas saaks näiteks süüteluku tagant auto käima keerata või kasvõi süüte sisse, et käima lükata? Rooliluku sain maha, aga oleks vaja auto käima ka saada, et koju sõita.
Tänud juba ette ära!
andresv
Re: Probleem E36 süütelukuga
Postitus Postitas andresv »
Keera kontakt plaat sealt süüteluku korpuse küljest ära (see pruun vidin kuhu juhtmed lähevad) ja saad vast kruvikeerajaga keerata.
Või kui too ise katki, siis peab ikka juhtmed kokku panema. Jämedad kokku, välja arvatud punane viimane siis starteri jaoks.
jargo784
Tänud hea info eest. Nüüdseks auto õnnelikult kodus. Lähipäevil lisan siia ka õpetuse kuidas saada lahti roolilukk ja käivitada auto kui süütelukk katki on.
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Ehk siis DIY varasta autot? :D
Rev range is there to be used!
jargo784
Brutality kirjutas:Ehk siis DIY varasta autot? :D
Just :D Aga samas ei tohiks see väga suur saladus olla, kuna ise leidsin ka netist üles õpetuse
