316 Compact 94' kuumeneb üle
Mingi hetk lakkas autosse salongi sooja õhu puhumine, mõned nädalad niimoodi sõitnud(aega ajalt tuli hetkeks ka soojemat õhku) kuumenes mootor ükspäev linnas sõites üle. Milles võib olla asi? Kas veepump? Ei usu et termostaat. Veel lisaks sama auto kohta huvitaks lambda andur. Siemens süsteem on, kas peab panema tingimata originaal anduri või on ka mingeid odavamaid alternatiivlahendusi mis toimiksid(UM pakub originaali hinnaks 3600)?
Viimati muutis tillu777, 02.11.2010 17:40 55, muudetud 1 kord kokku.
Re: 316 Compact 94' kuumeneb üle
Süsteem lekib, vedelikku on vähe. Oleksid pidanud kohe peale soojenduse kadumist siia või siis mõne teadjama inimese poole pöörduma. Praeguseks võib olla, et küpsetasid mootoril plokikaanetihendi ära.
Lambda koha pealt tuleb panna õige vastavale süsteemile sobiv andur. Mine pädeva elektriku juurde, küll sulle seal midagi külge keeratakse.
Rev range is there to be used!
