Probleem siis selles, et millegipärast esituled ei klapi poritiibadega, tuled nagu seespool kui poritiiva otsad. Samas poritiivad ning kapoti nurgad klapivad. Proovisin täna, äkki saab tulesid kuidagi välja poole, kuid ei. Äkki on asi selles, et pole õiged touringu poritiivad/kapott äkki? Ning veel, kas esiporitiivad peavadki nii laiad olema? Panin mõned pildid ka.
http://www.upload.ee/files/903549/PB040593.JPG.html
http://www.upload.ee/files/903552/PB040594.JPG.html
http://www.upload.ee/files/903556/PB040595.JPG.html
http://www.upload.ee/files/903558/PB040596.JPG.html
http://www.upload.ee/files/903560/PB040597.JPG.html
E46 esituled ning poritiivad
Re: E46 esituled ning poritiivad
Tänan, vaatan homme, kas saan miskit teha. Kas seda tala ongi võimalus liigutada või pean uued augud ka puurika näiteks? Kas siis need odavad tiivad on nii palju mõõtudest väljas võrreldes originaalidega? Aga sinna mingi muu mudeli omi ei saa panna, mis näiteks ei sobi ja vajavad ehk teisi esitulesi (uuemaid)? Tahtsin veel lisada, et mõlemalt poolt on tuled niimoodi seespool. Ja kas see tähendab siis et vahetatud on mõlemad poritiivad ning kapott, ses need jooksevad ilusti kokku. Samas seestpoolt vaadates tundub, et kõverat midagi pole.
Uurisin natuke neid asju, kuid tundub et kõik nagu oleks ok, tulesid ei saa nii palju väljapoole ka tuua kui vaja, pole enam kusagile kinnitada, sama ka talaga. Ilmselt siis poritiivad ise väheke vales mõõdus, vale nurga all. Igal juhul asi on imelik ja riivab silma.
