e36 320i 95a. airbagi tuli hakkas lambist põlema.
Juhtus siis nii et täna sõitsin autoga töölt koju,kõik oli korras.käisin kodus söömas ja kui uuesti sõitma läksin mingi 20 min.pärast käivitasin auto ja airbagi tuli enam ära ei kustunud,korraks nagu vilksatab ja siis jääb põlema peale käivitamist,millest see võib olla,et nii lambist hakkab põlema,kas mingi andur jamab?Oskab keegi nõu anda?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: e36 320i 95a. airbagi tuli hakkas lambist põlema.
Pakun, et kõrvalistuja sensormatt andis saba.
täna siis autot käivitades jäi ka põlema airbagi tuli,aga mingi 1 või 2 minuti pärast kustus ära.ja kui auto seisma jätta siis sama moodi jälle.süüdet sisse keerates korra vilksatab nagu tahaks ära kustuda,aga siis jääb põlema.
Kus see sensormatt on täpsemalt ja ,kuidas asja korda saaksin?
55526860
Sensormatt on istmekatte ja raami vahel ja selle vahetus on suur tüütus. Aga viga võib olla ka mujal, mõni airbagi pistik vms. Targem oleks maksta mõnele diagnostikule mingi 100 eek ja ta ytleb sulle täpselt, kus on viga.
No kui 1-2min pärast käivitust ära kustub, siis pigem mingi ühenduse viga kuskil.
56792145
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Endal samamoodi, sest vahetasin sensormatiga istme tavalise vastu ja hetkel lihtsalt sensormati pistik istme all lahtiselt ja sellepärast põleb tuluke esimesed ~2min, siis kustub ära. Süsteem ise toimib ja avarii korral avanevad ka padjad.
Signaal töötab,ja arvan ise ka et pistik jamab,katsun selle üle vaadata,kas see asub otse istme all?
Nimelt see viga tekkis siis kui oli räigelt vihmane ja niiske ilm,ja autos oli ka niiskust üksjagu.
55526860
