318is 1998 ei käi külmalt
Janek_A
Postitus Postitas Janek_A »
Probleem siis selline, et külmade ilmadega ei taha 318is korralikult käima minna ja alguses ei võta kõiki silindreid järgi. Milles võib probleem olla? Kas diagnostika näitab midagi?
Cert85
Re: 318is 1998 ei käi külmalt
Postitus Postitas Cert85 »
See on väga hea küsimus, kas näitab midagi. Panen 100eeki, et näitab MIDAGI! Mida vaadata tahad, pöördeid?
Nüüd saan sõimu! :cool:
Alustuseks vaata küünlaid, ega ülelöögi jälgi pole. Vajadusel kontrolli ja vaheta küünlad.
Kui on ülelöögi jäljed, tuleb ka piibud vahetada.
Anna tulemusest teada.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
On väga vähetõenäoline, et viga küünaldes on. Piibud on sel mootoril küünlajuhtmetega ühes tükis, kui just närilisekaitseversiooniga tegu pole. Kui küünaljuhtmeid kahtlustada, siis uurida neid süütepoolide juurest alates. Siinsamas oli hiljuti üks teema 318is-i halva käimise kohta.
Sõidurõõm
Cert85
Minu viga, see masin veel ignitioncoil packiga.
Siis vaadata, et ega süütejuhtmed üle ei peksa algatuseks veel.
Janek_A
Küünlad hiljuti vahetatud, küünlajuhtmed kuskilt üle ei peksnud. Sellest mootori termoandurist keegi tahab täpsemalt rääkida?
Soojast peast tühikäigul käies jätab kohati vahele.
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
termoandur: 15-30kraadi juures (mootori temp) 1300-3600 oomi. 80 kraadi juures 250-390 oomi.
Kui andur läbi on, siis antakse juhtplokilt asendusarv (80 kraadi) ja külma mootori puhul jääb küttesegu lahjaks siis.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Aga kus see termoandur asub? Hetkel ei tule pilti silme ette :roll:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Jaan_S
Sisselaskekolde all, plokikaane küljes.
