e36 kupee uksevahetus
Küsimus teile oleks mul.
Nimelt tahan vahetada enda masinal ukse ära kuid vanal uksel oli aknatõstuk niiöelda ümmargune kuid uuele mille tahan panna on aknatõstuk kandiline ja pistikud mootorile on erinevad. Kas see loeb et mootorid on niiöelda erinevad või mitte? Uste enda see suur pistik on ühesugune. Ühendasin ukse pistiku kokku kuid aknatõstuk ei töötanud. Samas ka küsimus et kas aknatõstuki mass tuleb läbi kere või juhtme.
Jutt väga segane aga loodan et saate aru:)
Re: e36 kupee uksevahetus
Vahetasin enda sedaanil just ukse ära..seal tõstsin uuelt ukselt vändaga süsteemi maha ja panin elektrilisemootori külge...ainult puurisin vanade neediaukude kõrvale uued..ja tõmbasin kinni.kljukas kirjutas:Tere
Arvan, lüliti ei sobi, selle akna tõstuki jaoks. Kui sa kasutad vana lülitit muidugi. See võib erinevalt juhtida voolu mootorisse, milletõttu see ei hakka tööle.
Rohkem kahjuks ei oska öelda...ma pakun et selles pms põhjus, sest kas tõstetakse juhtmed ümber või pannakse uus pistik...lihtsam ikka pistik panna teine
aga kust a tean mis on uus lüliti mis vana?
Vat ei oska öelda. Vb pole sul orginaal mootor ja seal klemmiasetus teine...ja teistsuguseid lüliteid ei tehta talle vb.Muidu on ju loogiline..juhib teistmoodi voolu, kui mootori klemmid on vahetuses. Kui tootja ei mõelnud selle peale, siis jama..juhtmete ühendamisel pead testeriga möllama hakkama.kljukas kirjutas:aga kust a tean mis on uus lüliti mis vana?
Selge
Aga mis sa arvad kas mass tuleb juhmest või läheb kerekaudu.
Kaldun arvama, et kere kaudu...kindel pole.kljukas kirjutas:Selge
okei homme katsetan. Tänud sellegipoolestHans_21 kirjutas:Kaldun arvama, et kere kaudu...kindel pole.kljukas kirjutas:Selge
Ma olen näinud vähemalt kolme erineva pistikuga aknalülitit E36-l. Osad on ühe-, osad kaheastmelised. Õigem oleks sul ikka lasta elektrikul ära kontrollida, et õiged otsad omavahel kokku saaksid, muidu keerad äkki miskit pekki veel ja kärssab läbi.. ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Peamine sõiduk: BMW 525i
- Telefon: 56917472
mul on sama teema, uks vahetatud ja otsin viga. kui jälile saan annan teada.
