E46 coupe mure
Postitatud: 24.12.2010 18:13 05
Postitas SoulShaker69
Tere...
Olen suve lõpust õnnelik E46 coupe omanik, kuni talve tulekuni. Mure siis selline, et juba -8 kraadi juures maanteel sõites on kõik aknad peale esimese seest ära jäätunud, salong seest ilusti soe ja kõik nagu normis. Miks selline olukord??? Isegi kui 2 inimest ainult autos on.
Teiseks auto nagiseb salongis nii eest kui tagant nii mis hirmus (just nagu klaasidest) kas klaasid võivad olla mingist kohast lahti liimist tulnud??
Eelmine auto oli E36 coupe ja sellised muresi ei esinenud.
Sooviks kommentaare soovitusi,
Tänud,
Ilusaid Pühi
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 25.12.2010 16:03 33
Postitas mikk723
Kindlalt ei julge väita, aga jääs aknad võivad olla sul umbes salongifiltrist äkki. Mu e36-l vähemalt olid ka kogu aeg udused aknad, eks nad talvekülmaga jäätuvad ära ka.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 25.12.2010 16:53 20
Postitas Pedak
Vaheta salongifilter ära ja siis on sul aknad puhtad. Oma kogemus E36-ga kui ka VW Boraga.
Siit võid saada lahenduse oma nagisemisele. E39 õpetus aga tundub sama probleem sul olevat.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 25.12.2010 21:11 20
Postitas LTD
E46 Coupel pole ju aknaraame kuhu sellist karvast teipi kleepida...
Ja mul on ka selline probleem, et ees keskel on see käetugi ja kui sinna peale toetuda ja siis käsi ära võtta siis käib ka mingi nagin näbi
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Võibolla oskab keegi midagi selle vastu soovitada.(Olen kindel, et laekas ei käi midagi vastu)
Ise otsin ka lahendust nagisevate akende vastu.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 25.12.2010 23:25 39
Salongifiltri proovin esmaspäeval ära vahetada, siis annan teada, kuidas on.
Nagisevad armatuur, esi ja tagaklaas/aknalaud yhesõnaga salong. Samas kas see võib asja ilmet võimendada, et sigajäik originaalvedrustus on all.
Tänud vastamast.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 25.12.2010 23:37 03
Postitas captjones1
SoulShaker69 kirjutas:
Mul ka samad probleemid , kuid viimasel ajal kusjuures aknad ei nagise enam talvel, olen juba harjunud neid sõidu alguses natuke allapoole laskma
Mul ka klaas jäätub, peab tuuleklaasisoojendus pidevalt sees olema, muidu tõmbab udu peale nii, et nähtavus 0! Küljeklaasidega samamoodi, uduseks/jäässe lähevad. Meie kliima ka selline ..
LTD kirjutas: käetugi ja kui sinna peale toetuda ja siis käsi ära võtta siis käib ka mingi nagin näbi
Eks see vana auto viga ole.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 26.12.2010 06:03 44
Postitas LTD
captjones1 kirjutas:Eks see vana auto viga ole.
No krt paar kuud tagasi ei nagisenud
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 26.12.2010 11:07 31
Postitas captjones1
Talv tuli, mul ka talvel hakkavab nagisema.
Kui muusika käib / akna natuke alla lased siis ei tohiks väga häirida.
Aga eks ta üks ebameeldiv asi ole, peaks soojemate imadega seda karvase teibi vms asja isegi vaatama
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 26.12.2010 22:13 33
Postitas MartenL
Paigaldasin uue söefiltri (kvaliteetne Mann), asi ei paranenud. Mingi tüüpviga jälle. Kliima on juba ammu sätitud käsitsi igasse kaarde puhuma.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 26.12.2010 22:17 11
Postitas Cert85
Miks väidad, et tüüpviga?
Ei väidaks küll sedasi.
Kas jahutusvedeliku tase on normis, ei kao see kusagile? Kui salongiradiaator lekib, siis võib tekkida nähtus, kus aknad udused kõik.
Kui kondi ka sisse lülitad, kas siis ei kuivata õhku ära?
Soojuse üle muidu kurta ei saa, puhub sooja ilusti?
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 30.12.2010 22:41 08
Postitas hanno
Palun teemaalgatajal muuta teema pealkiri korrektseks.
Vajadusel tutvu foorumi kodukorraga.
Re: E46 coupe mure
Postitatud: 30.12.2010 23:09 03
Postitas MartenL
Soojaks läheb suhtkaua, aga sooja puhub hästi, väga hästi.
Eks ma teen aknad mingi vahendiga seestpoolt üle ja vaatan edasi.
