Mure E36 320
Rallymies2
Peamine sõiduk: E39 540i 6speed
Mure E36 320
Postitus Postitas Rallymies2 »
Tere.
Mure siis selline, et eile sai linnast maale sõidetud ja autol hakkas akutuli vaikselt hõõguma ja tuled läksid kõik järjest tuhmimaks. Vahepeal koguni polnud isegi teed näha, kuna tuled kustusid peaaegu ära :?
Kui natuke rohkem pöördeid sai anda, siis läks asi nagu paremaks ja vahepeal lõi isegi täiesti valgeks kõik tuled . Aga kui sihtpunkti hakkasin jõudma, siis ei tahtnud enam auto isegi korralikult tööd teha. Sai ainult vaikselt ja väikestel pööretel sõita. Nii sai siis kohale ja auto seisma jäetud. Proovisin kohe ka uuesti käivitada, aga ei midagi. Asi oli suht selge endal, et genekal harjad läbi....kuid hommikul läks auto võtmest tööle, nagu kellavärk :roll: Ja olin kohe sunnitud siia teema tegema, et on kellelgi kunagi nii olnud ja mis võib viga olla :?:
Autoks siis e36 320i 110kW .
E39 540i Turbo
dcshoes
Re: Mure E36 320
Postitus Postitas dcshoes »
mul teisel autol oli sama jama mitte bmw muidugi ja oli pooleks minemas massi juhe.. tegi selliseid trikke nii kaua kui 1 hetk see juhe täiesti katki ei läinu:)
vare271
Re: Mure E36 320
Postitus Postitas vare271 »
Kõigepealt võiks aku klemmid ära puhastada ja korralikult kinni keerata.
Rallymies2
Re: Mure E36 320
Heh..sai just kapotialt tuldud ja asi korras. Harjad olid täiesti otsas :)
E39 540i Turbo
