Tervist,et oleks küsimus kuidas e36 gaasipedaali põranda küljest lahti saada?
Tundub et niisama ta ei tule.
Täname.
Gaasipedaali vahetus e36
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
E36 m50b20
Re: Gaasipedaali vahetus e36
Registreeri ära, siis näed ka pilte.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=353811
Igatahes, gaasipedaali taga olev püstine nupuke tuleb vastu matti painutada, siis on võimalik gaasipedaal välja tõmmata. Nupuke tuleb suht kõvasti mati sisse lükata, kuna muidu ei tule "lukk" lahti ja tõmbad selle kinnituse gaasipedaalil puru, mis teda põranda küljes hoiab (sellest suva, kas läheb katki või mitte, kui tahad uut pedaali panna ja vana on katki juba).
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
- Heix
Raas kirjutas:Registreeri ära, siis näed ka pilte.
Aitäh,sain asja tehtud.
E36 m50b20
