e36 tagapidurid
e36 tagapidurid
Tere probleem on selline autol taga pidurid puuduvad. vahetasin pea pumba ära aga ei midagi.Klotsid sai ka ära regullitut et ei ole ka kaugel.Võtavad alles 3 korraga. Uurisin töökojades seal öeldi et oli sama asi e39 aga et õhk oli ABS pumbas ja sealt sai kätte diagnosti abil selleKas on võimalus et mul on sama asi? Autoks on e36 318i 96a
Re: e36 tagapidurid
kas tagasild on ketaste või trumlitega?
- siimklettenberg
Re: e36 tagapidurid
Oletan et kettad ja trummel. Äkki on liugtapid/poldid kinni? Tavapidurid või käsipidur ei tööta?
320iA Touring 2001a (M54B22)
Re: e36 tagapidurid
[quote="siimklettenberg"]Oletan et kettad ja trummel. Äkki on liugtapid/poldid kinni? Tavapidurid või käsipidur ei tööta?[/quote
Trummel on taga.ja ei tööta tavapidur.
Re: e36 tagapidurid
minul põhjustas jama see, et käsipidur oli pingutamatta ja sellest ka mitte töötavad tavapidurid.
keera käsipidurit peale ja vaata mis juhtub![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: e36 tagapidurid
Õhk vahel, võid kontrollida ka vidinat, mis regulleerib pidurdusjõude tagasillal, asub tagasilla juures.
Re: e36 tagapidurid
Õhk on välisatatud, sest sai õhutada juba päris mitu korda tulemuseta,ja selle auto mudelil puudub pidurdus jõu regulaator taga.(taga on kolmik)--Alo-- kirjutas:Õhk vahel, võid kontrollida ka vidinat, mis regulleerib pidurdusjõude tagasillal, asub tagasilla juures.
Re: e36 tagapidurid
keera kasvõi käsipiduri kangi juurest käsipidurit peale ja vaata kas on vahet.
Re: e36 tagapidurid
Õhutades tuli korralikult õli? Äkki mingi ummistus tagumistes torudes.
Tagumised pidurisilindrid õli läbi ei anna?
Re: e36 tagapidurid
Taga on kuu aega vanad tsilindrid.keerasin juba klotsid ligemale aga ikkagi alles 3 vajutusega võtab. Aga kas on võimalik et ABS pumbas on viga.--Alo-- kirjutas:Õhutades tuli korralikult õli? Äkki mingi ummistus tagumistes torudes.
Re: e36 tagapidurid
Peapumbas on viga, vaheta see välja, tagumiste pidurite süsteem on veeega segamini ja seda vett sa sealt kätte ei saa, see on ajapikku tekkinud kondents sinna!
Re: e36 tagapidurid
Vee saab piiritusega pestes kätte!!! Lased kogu krempli piiritusega läbi.
When it doesn´t blow it sucks
Re: e36 tagapidurid
Jah aga vesi ju lahustub piduri vedeliku sees,ja kokku surudes on ju ikkagi vedelik juRandofer kirjutas:Vee saab piiritusega pestes kätte!!! Lased kogu krempli piiritusega läbi.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: e36 tagapidurid
Kuna ise auodega tegelen siis igusugu veidrusi nähtud, korra oli Subaru impreza Gt-l sidur kadunud, alustuseks vahetasime õli sest sees oli mingi ilge tatt ja sellest õlivahetusestpiisas.
Aga kas sul esipidurid toimivad ilusti?
Re: e36 tagapidurid
Esipidurid on 5+Randofer kirjutas:Kuna ise auodega tegelen siis igusugu veidrusi nähtud, korra oli Subaru impreza Gt-l sidur kadunud, alustuseks vahetasime õli sest sees oli mingi ilge tatt ja sellest õlivahetusestpiisas.
