Tagumine luuk ei tule lahti
Postitatud: 23.01.2011 17:15 07
Tere, probleem selline , tagumine luuk sai kinni pandud. Enam luuk lahti ei tule? Masinaks 318it E36/4/3/c (universaal) 1,8 85kw. Kas keegi aitaks nõuga?
Tean seda tunnet. Endal teist võtit polnud ja tuli autosse saamiseks aken purustada.biker1 kirjutas:Konkreetse murega ei oska aidata, aga enda e36 touringuga juhtus täna selline lugu, et sai auto käima pandud, siis läksin tagaluuki avama, aga nupp oli jääs ja jäi allasurutult pessa. Vajutasin veel peale, et ehk tuleb tagasi välja, aga millegipärast rakendus kesklukk ja uksed kinni, mootor muidugi käis
Õnneks 2 tagavaravõtit toas, sain uksed ilusti lahti.
Hoiatuseks, et võib nii juhtuda ja jama kui pole varuvõtit käepärast eriti kui masin käib
kaupov kirjutas:Tean seda tunnet. Endal teist võtit polnud ja tuli autosse saamiseks aken purustada.biker1 kirjutas:Konkreetse murega ei oska aidata, aga enda e36 touringuga juhtus täna selline lugu, et sai auto käima pandud, siis läksin tagaluuki avama, aga nupp oli jääs ja jäi allasurutult pessa. Vajutasin veel peale, et ehk tuleb tagasi välja, aga millegipärast rakendus kesklukk ja uksed kinni, mootor muidugi käis
Minul ei lukustunud luuk ühe katkise vedru tõttu:Rynn0 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema vaid räägin enda mure ka siia.
Mul probleem selles, et ei jää kinni. Lukk ise töötab, väga hästi veel. Proovisin veel seda kere küljes olevat lullat mille külge ta haakuma peaks üless poole tõsta, aga ei olnud tolku ka sellest.
Salongist pugeda pagasinkusse siis vist sai mingi kruvikeeriajaga sealt lukustusmehanismi juurest lahti selle teha. Täpselt ei mäleta aga korra/paar olen nii luugi lahi teinud.pullu kirjutas:Tere, probleem selline , tagumine luuk sai kinni pandud. Enam luuk lahti ei tule? Masinaks 318it E36/4/3/c (universaal) 1,8 85kw. Kas keegi aitaks nõuga?
Kiire oli, pealegi uue klaasi sain siit foorumist 50 eegiga, vaevalt lukuabi odavam oleks olnudRenku kirjutas:kaupov kirjutas:Tean seda tunnet. Endal teist võtit polnud ja tuli autosse saamiseks aken purustada.biker1 kirjutas:Konkreetse murega ei oska aidata, aga enda e36 touringuga juhtus täna selline lugu, et sai auto käima pandud, siis läksin tagaluuki avama, aga nupp oli jääs ja jäi allasurutult pessa. Vajutasin veel peale, et ehk tuleb tagasi välja, aga millegipärast rakendus kesklukk ja uksed kinni, mootor muidugi käis
kas odavam ei oleks tulnud lukuabi tellida?
1) Äkki on pagassi lukk vahetatud, seega teine võti keerab seda.pullu kirjutas:Mulle tundub ,et luuk on lukus ja võti ei keera luugi lukku(võti keerab juhi ukse ainult lukku, kõrvalistuja poot keerab kõik uksed lukku). Puldist toimib kesklukk koos signaga. Tagant sisse pugedes proovisin lukku seespoolt lahtiteha, luku süsteem ei liigu üldse! Minule tundub ,et tagumise luugi küljes olev keskluku seade või ühendus nöögib aga ennem sinna ligi ei päese kui luuk lahti on.
