Soojapuhur ei tööta
Postitatud: 25.01.2011 00:41 21
Postitas bemari7
tere oleks selline küsimus , et autol puhur töötab ainult 4 da astme peale , sooja tuleb ka nõrgalt , oskab keegi oelda mis on viga kui puhur aint 4 da astme peal töötab ?
Re: Soojapuhur ei tööta
Postitatud: 25.01.2011 09:44 01
Postitas seppa
Otsing abiks .
Postitatud: 26.01.2011 20:56 04
Postitas kerlim
kontrolli reostaati
Postitatud: 26.01.2011 21:49 36
Postitas teet82
bemari7 kirjutas: oskab keegi oelda mis on viga kui puhur aint 4 da astme peal töötab ?
Sellele küsimusele on siin foorumis juba vastatud..
Aga viga peaks siis olema jah selles takistite plokis, täpsemalt on seal needitud ühendus, mis hakkab logisema. Aitab ühenduse pingutamine üle neetimise teel. Neljas kiirus töötab otse neid takisteid läbimata.
Asi peaks asuma kõrvalistuja poolel armatuur all soojenduskasti küljes, juhul kui jutt käib E36-st
