Veojõukontroll, külglibisemisseade lööb välja ise
Postitatud: 09.02.2011 23:02 17
Postitas sasss17
Kus kohast võik viga otsida kui mu BMW e46 2002 aasta lööb 10 minutit peale auto külma mootoriga käivitamist kõik kontrollid välja (v.a ABS). Autol kaob ka jõud tagant ära. Kui auto on seisnud pool tunnikest siis on kõik norm ja kui 10 mintsa mõõdas ja sama jama kordub uuesti. Ise nupust enam reguleerida asja ei lase.
Re: Veojõukontroll, külglibisemisseade lööb välja ise
Postitatud: 10.02.2011 04:43 27
Postitas Cert85
Mis mootor?
Postitatud: 10.02.2011 17:45 59
Postitas sasss17
Cert85 kirjutas:Mis mootor?
mootor 2.2 i, 125 kW
Postitatud: 10.02.2011 19:24 35
Postitas rait.
Pöördu diagnostiku juurde, kes vaatab mis anduri vea süsteem sisse võtab. Siis võiks asja edasi arutada. Teenuste alt leiad terve hulga seda teenust pakkuvaid firmasid.
Postitatud: 10.02.2011 21:07 47
Postitas sasss17
rait. kirjutas:Pöördu diagnostiku juurde, kes vaatab mis anduri vea süsteem sisse võtab. Siis võiks asja edasi arutada. Teenuste alt leiad terve hulga seda teenust pakkuvaid firmasid.
Diagnost näitab ainult veakoodi! Kus kohast võiks leida veakoodidele vastuseid?
Postitatud: 11.02.2011 06:58 03
Postitas TimoA
no mis veakoodi ta sul siis näitab... millele sa vastust otsid...
Postitatud: 16.02.2011 18:34 04
Postitas sasss17
TimoA kirjutas:no mis veakoodi ta sul siis näitab... millele sa vastust otsid...
Veakood on : 5e1a
Diagnost midagi muud peale selle veakoodi näita.
Postitatud: 16.02.2011 20:00 38
Postitas str
See peaks ju olema :
5E1A
CAN DME/DDE Signal Error
Postitatud: 16.02.2011 21:51 30
Postitas sasss17
str kirjutas:See peaks ju olema :
5E1A
Aga mis jupp tuleks välja vahetada?
Postitatud: 16.02.2011 21:57 10
Postitas rait.
sasss17 kirjutas:
5E1A
Oleksid sa pädeva diagnostiku poole pöördunud, siis oleks su probleem juba lahendatud...
Postitatud: 16.02.2011 22:02 11
Postitas sasss17
rait. kirjutas:
sasss17 kirjutas:
5E1A
Esialgu ikka otsin lihtsamaid teid pidi ehk saab teada, kui ei saa nii siis peab hakkama rahakotti kergendama..
Postitatud: 17.02.2011 18:26 19
Postitas sasss17
Kuno_T kirjutas:Kõige lihtsam tee ongi arvuti autole külge ühendada ja lugeda välja, millega ta rahul pole. NB! Kasutada originaaldiagnostikat, igasugused muud posimisvahendid võivad eksitada.
Täpselt nii tegingi, näitab veakoodi lihtsalt. Aga esindusse silmad kinni minek on esialgu .
Postitatud: 17.02.2011 19:50 21
Postitas rait.
sasss17 kirjutas:Täpselt nii tegingi, näitab veakoodi lihtsalt. Aga esindusse silmad kinni minek on esialgu .
Ega ei pea esindusse minema... on mitmeid häid tegijaid mujalgi. Leiad teenuste alt kindlasti mitmeid pakkujaid. Peale õiget diagnostikat peaks olema kliendil ka teada, mida peab tegema, et süsteem taas normaalselt töötaks.
Aga see orig testri jutt on natuke liialdus, mootori, käigukasti, absiga ja ka muude süsteemidega saab vabalt ka Boschi tester hakkama.
Postitatud: 17.02.2011 21:58 10
Postitas str
Kui diagnostikat vaja siis mina soovitaks soojalt Patrikut. Kontakti saad temaga läbi OÜ Carmastersi.
Võib olla läheb küll rohkem raha kui tavalise diagnostiku tund, aga see on seda väärt.
