Sai siis täna kontrollitud roolivõimu õli taset,ja selgus et varras ei ulatugi õlini,nii vähe oli,ja lisaks lekib potsiku alt hoolega õli.Kuidas peaksin toimima,kas tuleb nüüd vahetada see voolik mis potsiku alt läheb?Kindlat lekkekohta ka ei tea.See vist suht tüüpviga e36-el.
Ja kuidas roolivõimu õli vahetada,kas lihtsalt vana välja ja uus sisse ja mis õli soovitate?
E36 320i 95a.roolivõimuõli?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: E36 320i 95a.roolivõimuõli?
Omal sama teema. Voolik mis pumpa läheb lekib. Hüdroscandias tehakse mulle uus volla kui vana näppus kohale lähen?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Kõige mugavam roolivõimu õli välja lasta on: õlianumast roolivõimu minev voolik roolivõimu juurest lahti lasta.jann24 kirjutas:Ja kuidas roolivõimu õli vahetada,kas lihtsalt vana välja ja uus sisse ja mis õli soovitate?
Siin ka õpetus!
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=140947
Õlianuma korgil peaks siis ka olema kiri ATF oranžil taustal, sisse läheb enamasti ATF (Dexron IID, III, VI).
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- Pavel_V
Potsiku all võib olla kinnitus klamber lahtijann24 kirjutas:.........ja lisaks lekib potsiku alt hoolega õli.Kuidas peaksin toimima,kas tuleb nüüd vahetada see voolik mis potsiku alt läheb?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
