e36 ventikas
Postitatud: 20.02.2011 20:13 02
Postitas raix130290
radiaatori vent hakkab kohe tööle kui auto k2ivitada kylmalt, on see normaalne
e36 316 94a
Re: e36 ventikas
Postitatud: 20.02.2011 20:49 30
Postitas JanekT
kui sa mõtled seda,mis veepumba küljes on,siis jah
Re: e36 ventikas
Postitatud: 20.02.2011 21:33 26
Postitas raix130290
aga m]nda andurit pole sellel w
Re: e36 ventikas
Postitatud: 20.02.2011 21:57 41
Postitas marek555
Ei ole seal mingit andurit, õlikanalit avab ja sulgeb bimetall plaat.
Re: e36 ventikas
Postitatud: 21.02.2011 08:48 12
Postitas Svenp
Kuno_T kirjutas:Korras siduriga alguses hakkab tööle intensiivselt, ca 1 minuti pärast veab kergelt kaasa.
Hea teada. Tegin ise ühe siduri täitmise ära ja mõtlesingi, kas on normaalne, et vuhistab peale mootori käivitamist.
