Probleem selles, et kui seisab öö läbi hommikul käima pannes ei käivitu ja on täis end tõmmanud. Kui küünlad ära puhastada (kuivatada) läheb tööle ja siis muret pole.Kütusekulu ka maru suur. Milles võib viga olla?
Kohapeal tuurid ka kõiguvad nüüd.
Siduriga selline probleem kah tekkinud, et hommikul esimene vajutus paneb siduri lahutama muidu poolenisti käigud lähevad halvasti sisse, õli ei kao.
Probleem E36 1.8 83kw-ga
Viimati muutis j-a-a-n, 22.03.2011 01:37 17, muudetud 2 korda kokku.
Re: Probleem E36 1.8 83kw-ga
Ikka on veel probleem alles.
vaheta gaasi siibri asendiandur ära, ja peaks aitama.
Täna siis tegi auto järgmise triki. Jätsin majaees korraks seisma umbes 5 min. Käima pannes üks silinder ei töötanud salongipoolne. Pumba surve on 4-5 bari, kas see õige? Kui õrnalt gaasi vajutada on silinder taga sõite kaob ära vahepeal kohal seistes ka. Pihusteid sa ka vahetatud omavahel aga ikkagi on tolles pütis kala sees. Küünal koguaeg kuiv. On kellelgi sellist probleemi olnud ?
