BMW e46 vanose remont
Postitatud: 15.03.2011 22:51 34
Postitas Reio
Autoks 1999a. e46 323Ci. Ilmselt on autol vanos kulunud, kuna tühikäigul pöörded kõiguvad, ning mootorist kostab väikest prõginat. Auto kiirendus on ka kannatada saanud. Plaanis oli tellida beisansystems.com-ist uued tihendite komplektid. Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl) ja Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl). Küsimus oleks selline, et kas keegi teab kedagi kes tegeleks nende peale panemisega (vanose remondiga), kuna olen kuulnud, et ise seda kodus hästi teha ei anna.
Tänud ette.
Re: BMW e46 vanose remont
Postitatud: 15.03.2011 23:40 00
Postitas Mürka
Võta ühendust Kuno_T'ga, tema taastab VANOSeid siinsamas kodumaal. Saad asjalikult taastatud süsteemi.
Postitatud: 15.03.2011 23:56 04
Postitas Reio
Kahjuks Kuno_T. enam selle asjaga ei tegele.
Postitatud: 16.03.2011 07:02 39
Postitas pasteet
tegeleb ikka,ainult vanose pead ise pealt maha võtma ja tema juurde viima,eks ta ise kirjutab asjast täpsemalt
Postitatud: 16.03.2011 10:38 36
Postitas Jan320
See tihentite vahetus on suht mõttetu töö, keegi siin vahetas ja asi toimis 100 km ja pärast jällegi lainetas tühikäik, parem lase uuem soft peale.Uus maksab jah ulme hinda midagi üle 700 euri.
Postitatud: 16.03.2011 14:55 03
Postitas Jan320
Kuno_T kirjutas:Uus soft ei paranda jälle lekkivaid tihendeid. Kuid auto kõigi probleemide lahendust vaid Vanose kordategemisega ei tasu loota.
Ei paranda , kuid tühikäik saab korda ,kui on vanose teised osad kulunud ei aita see tihendite vahetus ka , vaid on raisatud raha ja tuleb ikka uus vanos osta.
Postitatud: 16.03.2011 15:38 14
Postitas Jan320
Kuno_T kirjutas:Ja millised need teised kulunud (kuluvad) osad on ?
Vaata need on need osad mida ise oled kirjutanud eelmises teemas Vanose remont ja kui ma ei eksi siis oled ka kirjutanud et 100% see tihentite vahetus tulemust ei anna ,tean ,et vahetad tihenteid kas tööle garantii ka on?
Postitatud: 16.03.2011 15:58 54
Postitas tramtram
aga kes ja kuhu sa selle uue softi laseb? Näiteks UM ütles mulle e39 M52B20 ja e39 M52B28 kohta, et neile peale tehase originaali mingit uut või uuendust softile pakkuda küll ei ole.
Postitatud: 16.03.2011 16:04 13
Postitas Jan320
tramtram kirjutas:aga kes ja kuhu sa selle uue softi laseb? Näiteks UM ütles mulle e39 M52B20 ja e39 M52B28 kohta, et neile peale tehase originaali mingit uut või uuendust softile pakkuda küll ei ole.
Siin teemas käib jutt Doubel Vanosest ehk M52B2o TU ja sellele küll saab, rohkem ei tea.
Postitatud: 16.03.2011 16:20 05
Postitas Rainer_S
Nägin pealt kui enda autol neid tihendeid vahetati ja teist korda tehes saaks ise ilusti hakkama, ei midagi keerulist. Ja sõitnud juba mitutuhat km, aga pole probleemi tagasi tulnud niiet...
Postitatud: 16.03.2011 17:00 36
Postitas Jan320
Uue Vanose saab ka juba odavamalt kui 700 euri UM näitab mingi 580 euri.
Postitatud: 17.03.2011 09:19 33
Postitas patrik
1. vanose hüdraulika ei koosne vaid nendest tihenditest mida beisan müüb.
2. auto pöörded ei pruugi kõikuda vanose pärast.
3. mina saan aidata korrektse softiga, samuti saan tuvastada kas reaalselt mootori halb töö on tingitud vanosest või mitte, ja vajadusel vanose vahetuse või remondiga
