M: M42-le sobiv õli
hautz
M: M42-le sobiv õli
Postitus Postitas hautz »
Hetkel sees mingi odav 10w40 poolsünt :oops: Õlituli tükib kuuma mootoriga vilkuma ja õlusurve üldse väiksevõitu. Külmalt tühikäigul üle 4, kuid soojalt tühikäigul vilgub ja soojalt max umbes 2,5(täpselt ei tea, peab täpsema näidiku panema)
Plaan sisse panna Xado 5W50 täissünt, või 10w60.
Kumba eelistada? Auto igapäevasõiduk, millega üritan võimalikult tihedalt rajapäevadel käia jms.
Ise hetkel rohkem 5W50 kasuks, kuna külmaga vedelam, kuid 10w60 jälle soojalt paksem. Samas niikuinii suvi tulemas :lol:
Mida arvate? :cool:
Maxer1
Re: M: M42-le sobiv õli
Postitus Postitas Maxer1 »
Tõenäoliselt tuleks mootor enne korda teha ja siis reissing õli sisse valada. 5w50-ga hakkab ta samamoodi vilkuma.
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
õlikogus ikka normis? :)
mida vedelama õli sinna sisse paned, seda varem see tuli nseal vilkuma hakkab.
kepsusaale on märksõnaks tõenäoliselt...
hautz
Uued kepsusaaled on mootoril sees ja igaljuhuks paar tuubi xadot ka sissesõiduks(muidugi mitte korraga). Mootor ka laiali käinud, ostsin tegelt juppidena. Natuke suuremad lõtkud on sees kepsusaaledel, seda tean. Jääb paksem õlikiht väntvõlli ja saalede vahele ja ei jää midagi kuivale(ei tõmba nii kergelt kepsusaalesid ringi). See muidugi kasulik siis, kui paksem õli sees.
Praegune õli nii vedel kuumalt, nagu bensiin. Kui õlivahetuseks läheb, siis vist ikka 10W60. Hinnavahe suht väike: 4l 5w50 33.43€ ja 4l 10W60 38,92€(5l 48,51€). Samas külmalt on 10w40 ja 10w60 sama paksud.
Hetkel sõitnud nii mitu kuud. Vilkuva tule avastasin siis, kui õlirõhu anduri ära vahetasin uue vastu.
Tegelt suht mõttetu teema. Tundub, et selline seis, nagu arvata oli. Keegi midagi ei tea ja kes teavad, ei räägi. Aga jutujätkuks võib sellel teemal edasi vestelda :D
Maxer1
hautz kirjutas: Tegelt suht mõttetu teema. Tundub, et selline seis, nagu arvata oli. Keegi midagi ei tea ja kes teavad, ei räägi. Aga jutujätkuks võib sellel teemal edasi vestelda :D
Aga kui palju BMW-si sa tead, kellel tavaline 10w40 sees ja samamoodi õlituli vilgub? Järelikult on probleem sinu enda mootoris,et vilgub või siis paremal juhul kehvas õlis mis on ilmselt bensiinist saastatud. Järelikult pole mootoris miski õige ja rikub ka su uue kalli 10w60 sama kiirelt kui selle odavama.
bmw318i83kw93a
Postitus Postitas bmw318i83kw93a »
Pane ikka 5w50 siis linnas fooritaga oodates aaad plokikaant kõverdada, rajapäevast rääkimata. Korralik racing elamus;) nagu esimeses postis kirjas siis ÕLUSURVE liiga madal :D
