e36 kupee 1995 salongiradikas
itumi
Postitus Postitas itumi »
autol kostub juhi eest armatuuri alt sisisevat häält ning (dosool tuleb kuskilt välja arvatavasti)
ning juhi jalge alt on märg (dosool arvatavasti)
kas võib olla salongiradikas katki ?
ja kas probleemi lahendamiseks peab terve armatuuri ära võtma ?
mõtlesin et küsin targematelt :)
--Alo--
Re: e36 kupee 1995 salongiradikas
Postitus Postitas --Alo-- »
Kas mootori soojenedes lähvad klaasid uduseks ka? Kas juhi jalgade juures olev vedelik on magus(kui tosool sees)?
Võta pedaalide juurest kate maha, sealt näed soojendusradikasse minevaid voolikud, äkki ajab sealt läbi.
itumi
--Alo-- kirjutas:Kas mootori soojenedes lähvad klaasid uduseks ka? Kas juhi jalgade juures olev vedelik on magus(kui tosool sees)?
klaasid ei l2he uduseks kui soojeneb ( või tegelt pole pikka maad sõitnud ka )
see on jah selline magus kraam.
aga ma kuulen nagu täpselt rooli tagant armatuuri alt seda sisisevat häält .. aga igaks juhuks võin pedaalide juurest katte maha kookida...
tänud abi eest :)
markJ
Postitus Postitas markJ »
Küsiks siis samas teemas ,et jahutusvedelik kaob ära ja tosooli laik on maas esiklaasi kohapeal, mootori ja salongi vahel.Kas võib olla salongi radikas siis ?Või on veel seal enne radikat mingieid voolikuid mis võivad katki minna ja kuidas sinna ligi pääseb, kas väljast või salongist.Olen kuulnud ,et seal mingid plastikust torud mis võivad olla mõradega ja kas see on radikaga ühestükis või saab vahetada ainult torusid?
itumi
tarisin pedaalide ülevalt plastiku maha ja avastasin et torud lekivad seal, kuna neile torudele eriti ligi ei saanud sisi keerasin nii palju kinni kui sain ning lasin silikooni nende ümber , suvel tulevad uued torud.
--Alo--
Suvel kaob leke ära ka kui külma puhuma panna:D
itumi
--Alo-- kirjutas:Suvel kaob leke ära ka kui külma puhuma panna:D
irw :D
nojah , aga teen selle ikkagi korda suvel , tõmbab terve armatuuri laiali ja vahetan voolikud ära :)
--Alo--
markJ kirjutas:Küsiks siis samas teemas ,et jahutusvedelik kaob ära ja tosooli laik on maas esiklaasi kohapeal, mootori ja salongi vahel.Kas võib olla salongi radikas siis ?Või on veel seal enne radikat mingieid voolikuid mis võivad katki minna ja kuidas sinna ligi pääseb, kas väljast või salongist.Olen kuulnud ,et seal mingid plastikust torud mis võivad olla mõradega ja kas see on radikaga ühestükis või saab vahetada ainult torusid?
Tõenöoliselt siiski voolikud või siis kraan lekib. Kui oleks salongiradikas siis oleks ju seespool uputus.
