Tere kõigile kasutajatele.
Selline mure siis, et käis auto värvimises ja kui masina sinna viisin oli kõik korras nüüd kui kätte sain siis põlesid nii aku tuli kui ka õli tuli ja mõlemad punased. Käisin uuesti seal kohapeal, et mis värk on siis kontrolliti kenekat, see laeb vool käib ilusti ringi ja õli on kah normis. kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuuteid olnud või oskab keegi ehk nõu anda, sest vahepeal kustus peale seda kui kontrolliti akut ja õlisid ära tuled ja mingi hetk hakkasid uuesti põlema :S siis vahepeal ka põles ainult õlituli suretasin masina välja ja hakkasid mõlemad jälle põlema. Hommikul proovin uuesti kui seisnud on mis ta siis teeb aga töökojast öeldi veel et kui masin välja aeti siis kindlasti tuled ei põlenud. Töökojaks on Autoks grupp Tallinnas.
Väga huvitav probleem 2001a 320d 110kw aku ja õli tulega.
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: Väga huvitav probleem 2001a 320d 110kw aku ja õli tulega.
Tuleks massijuhtmed üle vaadata selle kohapealt kus nad lähevad kere külge. Võimalik, et kuskil on värv kere ja klemmi vahele sattunud.
Sõbral oli ka igasugu elektri kalasi peale värvimist. Võttis ükshaavad kõik massijuhtmed ette, käis liivapaberiga ühenduskohad üle ja probleemid kadusid.
Suured tänud vastuse eest. Praeguseks on probleem kadunud kui hommikul auto käivitasin enam tuled ei põlenud ja nüüd möödas juba 2 päeva kui uuesti juhtub nii siis võtan juhtmed ette vaaan mis kus on.
