täna siis tühjakohapealt lõpetasid koostöö juhipoolsed suunatuled.
esialgu esimene ja kui hakkasin vaatama kas pirn läbi siis lakkas töötamast ka tagumine.
kaitsmed vaatasin üle ja terved,pirnid terved.
mingiaeg hiljem siis hakkas ka signa jukerdama.
puldist uksed lukku ei lähe.rooli all signa pisikene karp ainult klõpsub.
95 aasta e36 320
ei saa nagu aru milles võib asi olla :S oskab äkki keegi aidata ???
Madis
probleem e36 suunatulede + signaga
- Peamine sõiduk: e70 3.0d
Re: probleem e36 suunatulede + signaga
signa sain siis korda...roolialt oli 1-kaitse ikkagi läbi.
kahtlustan ise tulede releed.
pärnust kellelgi pakkuda pole ???
kui on siis mis hinnaga ??
tegemist siis sealt kõige kõrgema releega.mingi siemensi oma.
viga siis leitud...esimene suunatule pesa lühises...ja kärsatas ka relee läbi.
