BMW 318i 1992 83kw E36 sedaan starter!
tere!
sai soetatud endale teine starter mõned kuud tagasi kuna eelmine jamas..
täna siis vahetasin ära ja ei haaku üldse..
mingi 10-nest korrast käivitamisest hakkub üks kord ja vaevu..
milles võib viga olla?
või siis vana tagasi panna?
Re: BMW 318i 1992 83kw E36 sedaan starter!
äki pendiks jamab!
aramiz kirjutas:äki pendiks jamab!
jah vb tõesti..ma ennem ei otsinud foorumis ennem kui kirjutan..vabandan..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... s_1_4kw-2/
äkki oskate öelda mis see pendiks on või kus...sellelt lingilt..
NR.6 on pendiks joonisel.
tänud.
eks ma homme jälle kakun starteri maha...
starteri küljes on tifti auk vb see liiga väike ja ei läinud paikka. see on kahe poldi vahel.Ise olen ka jamanud sellega piisab 1mm, ja tööle ei hakka .
Enne uue paigaldamist proovi maas starter töö ära. Siis saad aru mis ei tööta ,kas pendiks või tõmberelee .Samas vaata kohe ka harjad üle ,et hiljem üllatus ei tule kui käima ei lähe .
Fack The Fuel Economy
võtsin siis maha ja proovisin aku laadijaga ja kõik töötas...panin külge ja ikka jama...korraks haakub ja siis viskab välja... juba kopp ees maha kakkuda teda päris jama maha võtta
seppa kirjutas:Enne uue paigaldamist proovi maas starter töö ära. Siis saad aru mis ei tööta ,kas pendiks või tõmberelee .Samas vaata kohe ka harjad üle ,et hiljem üllatus ei tule kui käima ei lähe .
samas kui käib ilusti ringi siis vast ei ole harjade viga?
mõistus otsas....
Kas auto küljes starter veab ilusti ringi ja siis lükab ise end välja .Kas peale seda ei tee enam piuksugi.Kas maas proovides käis ilusti :hammikas käis ilusti ringi ja tõmberelee lükkas ette ta.Loe vana starteri ja uue hambad üle .Kontrolli ,kui starter auto peal ja enam ei funka ,kas siis voolud tulevad ilusti peale .Pidev ja süüte vool.
veab ilusti ringi jah autoküljes..korraks haakub ja siis viskab välja.aga starter käib edasi ringi..seppa kirjutas:Kas auto küljes starter veab ilusti ringi ja siis lükab ise end välja .Kas peale seda ei tee enam piuksugi.Kas maas proovides käis ilusti :hammikas käis ilusti ringi ja tõmberelee lükkas ette ta.Loe vana starteri ja uue hambad üle .Kontrolli ,kui starter auto peal ja enam ei funka ,kas siis voolud tulevad ilusti peale .Pidev ja süüte vool.
maas oli kõik tiptopp..tõmberelee jääb ette,ja kui võtan voolu tagant ära siis lõpetab keerlemise ja viskab tagasi nii nagu peaks..
starter on täpselt sama hambad kah
Siis on pendiks kulunud ja tuleb ära vahetada.Vanas rahas kuskil 400 eeku.
jõmmu4 kirjutas:Siis on pendiks kulunud ja tuleb ära vahetada.Vanas rahas kuskil 400 eeku.
huvitav on see et ennem töötas?:D
nojah eks ta oligi p..s.s.... tänud müüjale sellekohapeal kes müüs mulle katkise..
ühesõnaga panin vana peala ja töötab vähemalt
Aga mis vanal viga ,äkki saad teha kahest ühe.
seppa kirjutas:Aga mis vanal viga ,äkki saad teha kahest ühe.
vana vahest jamab ma arvan et sama probleem aga vb 20nest käivitamisest 1 kord jamab..
ei aitäh..ma juba 4 korda maha ja peale pannud mulle piisab
võta starter näppu ja lase kuskil üle vaadata, kui tõesti viga ei leia
Mina lasin Tartus kahe raudteevahel oleval autoelektrikul üle vaadata(TASUTA). Tuli välja, et mul oli pendiks läbi ja vahetada lasin selle betooni tänaval tartu maja juures olevas kohas, kus on starterite ja geneka remont. Neil seal ka olemas vastavad pingid, kuhu saab starteri sisse visata ja seda kontrollida. Minul läks starteri pendiksi vahetus maksma 30 €.
Võibolla võib viga olla hooratta hammasvöös et hammasvööl on hambad peal ära kulunud või on siis hammasvöö hooratta pealt/küljest lahti tulnud!
tänud vastajatele.. Aga nüüd on nii et auto lammutasin tükkideks...tagasild ainult all veel.
