M50 sisselase M52-le
Postitatud: 13.04.2011 19:26 00
Tere,
Tekkis paar küsimust,
hetkel on vana sisselase maas, ning voolikutest yhendused asjad pmst valmis, nüüd aga ei saa enam paarist asjast aru:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... tor_asc_t/ detaili nr 9 alt (umbes sealt kus se nr. 9 kirjutatud on) tuleb 1 voolik, mis omakorda jaguneb 2-ks, yhes otsas siis detail nr. 6, ning teine on lahtine voolikuots, mida ma ei oska kuhugi paigutada enam.
Ning teine küsimus, M50 sisselaskel, (pole minu tehtud pilt ega minu auto jupid)
see mis ma noolega näitasin sinna peaks mingi peenem voolik käima, ka sinna ei oska midagi ühendada, ei ole nagu ühtegi vabat otsa :S
NB: et te valesti aru ei saaks siis need 2 asja kokku ei sobi, kuna 1 on teisest tunduvalt väiksem
