E36le trummel piduri asemel ketas.
Mati.M91
Postitus Postitas Mati.M91 »
Autoks siis 318 93a.
Kas sellisele oleks võimalik panna taha trummel pidurite asemel ketaspidurid?
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: E36le trummel piduri asemel ketas.
Postitus Postitas Pavel_V »
Saab trummel piduri asemel ketas panna küll!
Kuna trummel ja ketas piduritel on süsteem veidi erinev.
Siis sulle vaja: õõtshoovad, klotsid, supportid, käsipiduritrossid, pidurikettad, käsipidurisüsteemid (mis ketaspiduri ketta trumli sees)
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Mati.M91
mm okey
kas see üritus oleks siis pm selline siis, et jupid ära osta ja külge krudida või tuleb seal midagi korralikult ümber kah ehitada?
kas keegi on muidu sellise ürituse läbi kah teinud?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Mina olen :mrgreen: Ümber ei tule midagi ehitada, tuleb lihtsalt kõik eelpool mainitud asjad ära vahetada ja kõik ;) Paar pidurivooliku juppi tuleb ka asendada. Kindel tuleb muidugi selles olla, et õõtsad r4 mootoriga isendilt, sest r6`el see koht kuhu pooltelg sisse läheb peaks olema teistsugune. Muidugi enne kui midagi ostad tee ikka kindlaks et kõik jupid korralikud ja terved, juhul kui kasutatud juppe kasutad. Kui küsimusi siis PS. :cool:
e36 coupe in progress.....
Mati.M91
tänud teile kõigile!!
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Kas e36 Compactiga on sama lihtne? :roll:
HeavyCuda
LilengineBmw kirjutas:Kas e36 Compactiga on sama lihtne? :roll:
Vist mitte päris nii kerge, selles suhtes et kindel mats sobivuselt on teine compact, millelt neid asju alt kruvida :roll: Compactil veits teistsugune sild taga, kui teistel e36`tel, peaks olema suht sarnane e30`e omaga, kui ei eksi. Otsi lihtsalt varuosadeks olev compact millel taga kettad ja edasi juba päris lihtne ;)
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
Oleks ka küsimus, kas vajaminevad e36 universaali tükid sedaanile ka külge istuvad, et trumli asemele ketas saada?
HeavyCuda
e36 sedaanil, cabriol, universaalil ja kupeel on sillad samad, Ainult compactil teistsugune tagasild.
kubilius
Tänan.
