e36 coupe tagastange m defuusor
Postitatud: 20.04.2011 21:15 12
Postitas djuwa
on seda raske paigaldada ??
mis moodi ?`
liim või mingid klambrid
on pakutud, aga auto pole kõrval et vaadata (eestis)
Re: e36 coupe tagastange m defuusor
Postitatud: 21.04.2011 01:44 23
Postitas Pavel_V
See
tagastange M defuusor on selline tagumise stange alumise vahetükk mis kinnitub 2 kruvi-ga külge kinni.
Postitatud: 21.04.2011 07:57 38
Postitas kenwo22
Pavel, see difuusor sobib ka stock stangele või ainult M-pakett stangele?
Postitatud: 21.04.2011 08:37 09
Postitas djuwa
defuusor läheb tavalisele originaal stangele mäletan et seal on selline vahetükk mis välja käib ja defuusor saab vahele panna aga ei tea mis moodi kinni on
Postitatud: 21.04.2011 16:53 26
Postitas Pavel_V
kenwo22 kirjutas:Pavel, see difuusor sobib ka stock stangele või ainult M-pakett stangele?
Kui tegemis on aftermarketi oma, siis sobib tootja just ainult originaalile (stock) tagastangele,M-paketile ja Comact kerega autole ei sobi. Aga kui tegemis originaal defuusori-ga siis tootja sobib ainult M-tagastangele, originaal (stock) tagastangle kindlasti ei sobi!
djuwa kirjutas: defuusor saab vahele panna aga ei tea mis moodi kinni on
Pavel_V kirjutas: vahetükk mis kinnitub 2 kruvi-ga külge kinni.
Postitatud: 24.04.2011 07:26 22
Postitas vull
neid müüakse tavaliselt orika m-tech stange piltidega... reaalis jääb tavalise stange küljes väga rõve
