E36 Tagumine piduriketas ei tule ära...
Postitatud: 25.04.2011 20:41 59
Postitas mait00
Tagumine pidurketas ei taha ära tulla.
Keerasin kuuskant poldi lahti (see mis hoiab ketast kinni). Lisaks võtsin ära klosid, suporti ja nende hoidmisraami. Netis on õpetused kus soovitavad lüüa kummist haamriga ketast seest väljapoole, kui ei taha lahti tulla. Seda sai ka tõsiselt tehtud. Arvatavasti on ketas korralikult kinni roostetanud.
Lasin veel õlispreid ja "töötlesin" raudhaamriga rummu, aga ei midagi
Äkki on kellelgi sarnast olukorrda ette tulnud. Palun soovitage mida veel teha.
Re: E36 Tagumine piduriketas ei tule ära...
Postitatud: 25.04.2011 21:14 59
Postitas Snader
Käsipiduriklotsid hoiavad seestpoolt kinni, keera läbi rattapoldiaugu regulaatorit maha.
Postitatud: 25.04.2011 21:19 31
Postitas danilka
või jätsid käsipiduri peale kogemata
on ka seda nähtud
Postitatud: 26.04.2011 11:49 15
Postitas Svenp
Kui käsipidur peal ei ole, siis anna kettale üks terav kolakas metallhaamriga.
Postitatud: 26.04.2011 12:26 16
Postitas mait00
Probleem on käsipiduriklotsidega, trummli sees on kõik laiali ja koliseb.
Proovisin kruvikeerajat ketta kinnituspoldi august sisse ajada aga tundub, et pingutit seal ees polnud.
Postitatud: 26.04.2011 12:39 55
Postitas darkie
Eks käsipiduriklotsid on endale sinna soone sisse kulutanud ja see hoiabki ketast kinni nüüd. Endal oli aasta tagasi sama jama, et ei saanud ketast kätte. Oli ka tükk tegemist, aga kätte sain igatahes - ei mäletagi täpselt kuidas.
Postitatud: 26.04.2011 21:59 13
Postitas rynno300
Kui ikka aru saad, et see sinna kinni roostetanud, siis pane pidurid tagasi külge ja tõsta tagaosa ülesse. Lase rattat ringlema ja seejärel pidurit.
Postitatud: 27.04.2011 20:33 40
Postitas mait00
rynno300 kirjutas:Kui ikka aru saad, et see sinna kinni roostetanud, siis pane pidurid tagasi külge ja tõsta tagaosa ülesse. Lase rattat ringlema ja seejärel pidurit.
Jah hea idee, mul endal hakkas ka lõpuks sarnane mõte tekkima.
Postitatud: 28.04.2011 21:45 59
Postitas mait00
Toimis, päris esimese pidurdusega lahti ei tulnud aga hidsin gaasi ja pidurit korraga peal, siis käis nõks ära ja tuli lahti.
