E36 angeleye ei põle
bmw205
Postitus Postitas bmw205 »
Üks rõngas põle... tuli eest ära ja lahti võtta et vahetada pirni? Läheb tavaline parktule pirn või mingi eriline?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 angeleye ei põle
Postitus Postitas darkie »
viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära. :roll:
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
darkie kirjutas:viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära. :roll:
PiltPilt
Aga teemaomanikule infoks ,et vaata kõik juhtmete kontaktid üle , võivad olla oksüdeerunud . Samas võib pirn ka läbi olla, proovi pirn kätte saada seest siis saad sellejärgi uue pirni hankida.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kõigepealt kirjuta mis "inglisilmadega" tegemist? Kas ccfl-d? Nende puhul võib inverter vigane olla (kuigi sellised juhul ei põleks mõlemad vist). Kas äravõtmisel katki ei teinud rõngast?
bmw205
Ei tea mis need cfflid on :P Tuled olid autol ostes ees...paigaldatud ilmselt sveitsis, INPRO toodang kui see ütleb midagi :P ei ole tuld veel laiali lammutanud
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Pane mõni pilt siis, kui ise ei jaga..
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
vahetuseks tuleb tuli lahti võtta. Kui õhtul meeles veel siis võin pirni mudeli ka kirja panna!
