E36 318tds sedaan 96 kliima ventilaatori ühendamine
Postitatud: 07.05.2011 17:28 46
Tere, paluks abi järgmise asja suhtes:
Kliima ise puhub korralikult külma, aga kliimavent ei tööta, et süsteem maha jahutada.
Sukeldusin siis stange vahele ning kliima vent ei ole ühendatud.
Auto ostmisel oli see juba lahti ühedatud.
Leidsin mingi pistiku, millel 3 otsa, ühendasin ära ning veendusin kontrolllambiga, et vool tuleb peale.
Kahjuks jäi üle veel üks pistik, aga ei leidnud kohta, kuhu see ühendada.
Selline asi jäi siis üle. Pilt on küll väga halb, aga äkki keegi on kokku puutunud ja on aimu, kuhu see tuleb pista.
Taustal on näha ka see 3ne pistik, mis ühendatud sai.
Sarnane asi, mis pildilgi, kinnitub vasakul mingi spiraali sisse.
Et kokku seal all näha siis 3osaline pistik; see mis pildil; viimasega sarnane asi.
Probleem ongi selles siis, et kuhu see ülejäänud asi siseneb, et kliimavent tööle saada
Loodan, et saite probleemist aimu ning oskate aidata.
