E36 1,8 83kw probleem.
Postitatud: 21.05.2011 20:58 11
Postitas BmwEST
Mootor tõmbab kuskil 3000 pöörde juures hingest kinni. Tunne on, justkui paar silindert ei töötaks enam korralikult, käigukang hakkab värisema. Diagnost ei näita mingit viga, klappidel on ka paras klõbin.
Kas võib olla nukvõlli või tõukurite probla ?
Lambda, katt, küttefilter ja küünlad on vahetatud, muutusi ei mingeid.
Re: E36 1,8 83kw probleem.
Postitatud: 25.05.2011 23:09 39
Postitas BMW3
arvatavasti nukk ja nookurid kulunud jah. see mootor peab piirajasse taguma ikkanormaalselt, aga kui gaasi põhja paned ja plõdisema hakkab nagu ei saaks õhku v kütet kätte siis viga seal kaane all
Postitatud: 25.05.2011 23:30 58
Postitas Pedak
Suht tüüpviga 1.8tel, et õlitus üsna kehvake ja nukkvõll kulub ära seejärel hakkavad klapid klõbisema ja muud hädad.
Postitatud: 14.09.2011 08:40 49
Postitas BmwEST
UP!
Postitatud: 15.09.2011 09:34 08
Postitas killer666
Mul oli kunagi sama keiss , et teatud pööretest enam pöördede i t6usnud. Nukvõll ka kolises. Lihtsalt nagu tyhi auk oli.
Samas teisel 318l , millel klapimajandus täiesti korras on aga sama teema. Teatud pööretest hakkab plödisema ja nagu ei saaks bensiini kätte. Lastes siis pöörded maha on veel natuke aega plödistamist , ennem ,kui mootor uuesti ilusti käima hakkab. Ilmselt on viga bensiinipumbas.
Postitatud: 20.09.2011 22:48 11
Postitas BmwEST
UP!
Postitatud: 21.09.2011 20:17 38
Postitas Jaan_S
Kontrollisid klapiajami ära?
Postitatud: 30.09.2011 23:07 30
Postitas BmwEST
Jaanoi kirjutas:Kontrollisid klapiajami ära?
Kontrollitud, jah,
Postitatud: 30.09.2011 23:08 14
Postitas BmwEST
Mis veel viga võib olla ?
Postitatud: 01.10.2011 16:14 49
Postitas teet82
See on vist rihmaga M40 mootor?
Nukkvõlli asendit võiks kontrollida kui seda veel tehtud pole. Kontrollimise protsessi on siin foorumis mitmes teemas kirjeldatud, otsing abiks
