Tere.
Esialgu siis autost.....autoks on tavaline BMW e36 (sedaan) 325i, automaat (6 käiku).
Tekkis siis selline mõte, et paneks oma autole manual käigukasti. Esiteks selle pärast et hetkel peal olev automaat kast hakkas kolmandat käiku imelikult vahetama.Teiseks on manualiga kütusekulu väiksem ja minek parem. Niisiis tahtsin küsida et mis jupid tuleb veel muretseda peale käigukasti ja pedaalide ning kas aju jääb samaks. Kas elektroonika poole pealt on vaja ka midagi vahetada? Kas sinna istub suvaline r6 kast või peab ta mingi kindla koodiga olema?
e36 325 automaat > manualiks
Re: e36 325 automaat > manualiks
Sinu autol siiski 5 käiguline automaat kast.
F31 320d M Performance
- Peamine sõiduk: Bmw e60
alari15 kirjutas: käigukast, otsalaager, sidur koos korviga, kasti tagumine tugi ja selle puksid, käigukasti ja mootori vaheline tihend või plaat, kardaani vahepuks(seda ei pea vahetama), kardaan, pedaalid koos peasilindriga, voolik mis läheb piduri vedeliku anumasse, töösilinder koos toruga, mis läheb salongi, ja käigukangi hoovastik, nahk ja nupp ning heli isolatsiooni svamm. pmst PEAKS olema kõik ei tule meelde kas oli veel midagi
kui veel küsimusi siis võid küsida kõik on imelihtne juba minujaoks ... ise juba paar korda teind seda.
- Peamine sõiduk: BMW 320
Automaadil yks juhe kasti kyljes millel vaja mingid juhtmed vist kokku panna,et nn parkingu peal oleks aga kes oskab öelda millised juhtmed? l6ikasin pistiku ära ja seal 16 juhet
ylejäänud k6ik tehtud juba
