elektri probleem, e36
Mure siis selline, et läheb koguaeg üks kaitse läbi, nr 37, kaitse sureb umbes nii kiirelt nagu Mustamäelt Lasnamäele sõit. kui kaitse läbi läheb siis fuse boxist hakkab suitsu tulema, salongis kõik tuled kustuvad, üks esimene parktuli ei põle ning tagumine parem parktuli kustub. Jamab ka starter, keeran võtit, mitte midagi ei juhtu (süüde muidu sisse läheb).
ehk keegi oskab aidata?
Re: elektri probleem, e36
Kas pagassi minev juhtmekimp on korras?
Mille kaitsmega tegu muidu? Ilmselgelt on kusagil lühis, aga seda peaks esmalt otsima ikka vooluahelikust, mille all see kaitse on.
Starter vast eraldi mure. Võid proovida starterile otse voolu peale anda, kui võtmest samal ajal ei lähe. Kui starter hakkab tõmbama, siis ilmselt süütelukus asi.
Maki taga oli keegi väga "korraliku" tööd teinud, nimelt maki vool oli võetud kuskilt väga valest kohast, võtsime voolu akult, muusika mängis paremini ning probleem kadus. Starteriga nüüd selline lugu, et muidu suht lambist hakkas iga kord ilusti käima minema kuid väga koleda häälega, umbes 10 käivitust hiljem päeva jooksul käib nüüd starter lihtsalt tühjalt ringi.
tõmbemähis või halvem variant on hammasvöö
*** This message reported as spam ***
Sai starter vahetatud ja sellega nüüd ok, teine mure on see et võtmest üldjuhul auto käima ei lähe, süüde läheb ilusti sisse jne aga kuskil 75% käivitus katsetest ei tee isegi mingit häält, kuid vahest läheb ilusti käima. Milles võib asi olla ?
kontrolli kõikvõimalikke massi ühendusi
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ma pakun umbes,aga arvan et su masin on 95-a või uuem.nendega on viimasel ajal selliseid probleeme küllalt.
tavaliselt süütelukus asi.
ah enam pole midagi, üks mõtles et võiks sossimäel mulle täiega selga lennata samal ajal kui ma foori taga rohelist ootan.
8 päeva sain nautida oma punast kupeed suveks, **** happens. Peab ainult lootma et kindlustus maksab head raha.
