318is käivitus probleem
Probleem seisneb siis selles ,et kui auto on natuke aega seisnud umbes pooltundi või vähem läheb väga pikalt käima ,kui välja suretada ja kohe proovida siis läheb kohe ja vahest tekib ka selline tunne ,et tõmbab täis ennast kuna peale käima minemist lööb bensuhaisu autosse sisse ,ning segu on ka rikas kuna küünlad süsimustad ,just sai vahetatud lambda andur kuna diagnostikas käies selgus ,et se oli otsas ,külge läks uus boschi andur vaevalt ,et selles viga seisneb ning küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km.Õhulugeja ka kontrollitud ja töötab.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Re: 318is käivitus probleem
Veidi OT, aga sooviks teada, mis seadmetega sa reaalselt kulu mõõtsid, peaks enda masinal ka üle mõõtma.cathode kirjutas:/---/küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km/---/
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Kas sul see mure ammu või ostsid alles auto?cathode kirjutas:Probleem seisneb siis selles ,et kui auto on natuke aega seisnud umbes pooltundi või vähem läheb väga pikalt käima ,kui välja suretada ja kohe proovida siis läheb kohe ja vahest tekib ka selline tunne ,et tõmbab täis ennast kuna peale käima minemist lööb bensuhaisu autosse sisse ,ning segu on ka rikas kuna küünlad süsimustad ,just sai vahetatud lambda andur kuna diagnostikas käies selgus ,et se oli otsas ,külge läks uus boschi andur vaevalt ,et selles viga seisneb ning küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km.Õhulugeja ka kontrollitud ja töötab.
paak täis ja 100km ots ja uuesti paak täisxtrcraz kirjutas:Veidi OT, aga sooviks teada, mis seadmetega sa reaalselt kulu mõõtsid, peaks enda masinal ka üle mõõtma.cathode kirjutas:/---/küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km/---/
Hakkas peale seda kui mootori ümber töstsinRomek-Olen kirjutas:Kas sul see mure ammu või ostsid alles auto?cathode kirjutas:Probleem seisneb siis selles ,et kui auto on natuke aega seisnud umbes pooltundi või vähem läheb väga pikalt käima ,kui välja suretada ja kohe proovida siis läheb kohe ja vahest tekib ka selline tunne ,et tõmbab täis ennast kuna peale käima minemist lööb bensuhaisu autosse sisse ,ning segu on ka rikas kuna küünlad süsimustad ,just sai vahetatud lambda andur kuna diagnostikas käies selgus ,et se oli otsas ,külge läks uus boschi andur vaevalt ,et selles viga seisneb ning küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km.Õhulugeja ka kontrollitud ja töötab.
cathode kirjutas:Hakkas peale seda kui mootori ümber töstsinRomek-Olen kirjutas:Kas sul see mure ammu või ostsid alles auto?cathode kirjutas:Probleem seisneb siis selles ,et kui auto on natuke aega seisnud umbes pooltundi või vähem läheb väga pikalt käima ,kui välja suretada ja kohe proovida siis läheb kohe ja vahest tekib ka selline tunne ,et tõmbab täis ennast kuna peale käima minemist lööb bensuhaisu autosse sisse ,ning segu on ka rikas kuna küünlad süsimustad ,just sai vahetatud lambda andur kuna diagnostikas käies selgus ,et se oli otsas ,külge läks uus boschi andur vaevalt ,et selles viga seisneb ning küttekulu on ka maanteel rahulikult 90-100ga sõites 9l/100km ja se on reaalselt möödetud kulu mitte tahhoka juures oleva näidiku järgi mis näitab maantel ca 6-7l/100km.Õhulugeja ka kontrollitud ja töötab.
ega juhuslikult hammasrihma ei puutunud?
tõsta vana mootor tagasi ja korras
Ketiga mootoril?Romek-Olen kirjutas: ega juhuslikult hammasrihma ei puutunud?
Ega eriti ei taha omale 1.6-eRommi- kirjutas:tõsta vana mootor tagasi ja korras
bensur6huregulaator ymbert6stmisel viga saanud võibolla, laseb m66da vaakumvoolikut bensiini kollektorisse. Kontrollida ****, is´il peaks regulaator olema SL kollektori all.
