E46 kesklukk jamab
Postitatud: 01.06.2011 19:54 58
Hiljuti hakkas jamama nii, et puldist vajutades signa tuleb maha, aga kesklukk ei avane.. ja siis kui palju vajutada ukse avamisnupule, siis tuleb. Samuti proovisin siis autost seest kesklukust uksi kinni panna - kinni lähevad alati hästi, aga lahti saades kord tuleb normaalselt, kord peab päris mitu korda vajutama, enne kui lahti tulevad.
Talvel oli hästi harva juba nii, et vajutasin uskeavamisnupule puldist, siis signa tuli maha, lukk mitte, aga siis polnud üldse palju seda ja 1 kord max, nüüd juba hakkab närvidele käima, et nii on, et vahel uksi lahti ei saa korralikult.
