Tere.
Jama on selline,et kui kiirendada näiteks 2-se käiguga järsult siis on selline tunne ,et kardaan tahab tuppa tulla.
Kus peaksin viga otsima ja äkki kellelgi on kogemusi sellise probleemiga?
e36 325 141kw 94a vibra.
Re: e36 325 141kw 94a vibra.
Äkki sa oskad mulle öelda kus see asub?
Kuidas kontrollida?
Kuidas kontrollida?
See asub peale käigukasti ja enne gardaani. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sal_joint/
Nr. 1 kummist detail.
Need ajapikku väsivad ära ja kui suur väändemoment taga siis hakkavad läbi viskama.
Kui juba all kontrollid siis vaata ka, et tugilaager oleks korralikult kinni ja seal sees miskit lõtku ei oleks.
e46 330d 150kw '03
