E46 1,6 85 kw manuaalkäigukast
Postitatud: 27.06.2011 15:36 19
Postitas peeter
Tere!
Kes oskab öelda : mis käigukast veel sellele mootorile sobiks?
Peeter
Re: E46 1,6 85 kw manuaalkäigukast
Postitatud: 27.06.2011 15:47 52
Postitas Jan320
Mis aasta auto, kas mitte nii,et 316 mootor 1,8 ja 85KW, või vanemad E46 on 316 77KW ja 1,9l.
Postitatud: 28.06.2011 09:11 30
Postitas peeter
Auto 2003 a.
Postitatud: 28.06.2011 09:31 00
Postitas MartenL
23007505600 kuni 2003 sept.
Sobib nii e36 e46 m43 mootorile ja e46 n42 mootorile (sul vist).
Võid realoemist ise lapata: valid auto, alajaotus nr 23 manual transmission ning manual gearbox.
2-3 erineva tootekoodiga kaste reeglina on peale pandud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
Seega võib su autole minna peale 1993 aasta kast.
Postitatud: 28.06.2011 10:18 52
Postitas peeter
Tänud vastamast:
Postitatud: 28.06.2011 11:19 05
Postitas MartenL
Siiski võta veendu. Koodi peaksid "uue" kasti küljest üles leidma, kui pole ajas väga kahjustatud.
